Страница 3 из 3
Sergakov
ДиманСергеич писал(а):
Заменил шелл ультра 5w40 на полусинь шелл 10w40 (не палёнка вроде).
Лукойл из бочки тоже был 10W40 ?
Я тоже хотел ЗИК залить но почитал оказывается китай весь.Шел тоже брал в сетевом автомагазине, так через год у канистры даже наклейка слезла по краям(бодяга полная). Главное выражение-(не палёнка вроде)-не берите где попало, только у диллеров!!!
Какая разница чем был лукойл(судя по цене органика), главное машине легче.
Последний раз редактировалось: Sergakov (17 Июля 2015 22:50), всего редактировалось 1 раз
Лысик
ДюКЧ писал(а):
в мурзилке стоит допуск 0,35 плюс-минус 0,5мм, стал быть зазор 0,3 не критичен, если, конешн, не давить гашетку напостоянку.
Ну вот у меня один выпускной клапан всегда 0,35 заходит с хорошим натягом, 0.3 свободно,вскрыли двигатель,как раз у него клапан не потно прилегал к гбц,при этом именно у этого клапана направляющая была в достойном состоянии.
ДюКЧ
ну правильно! вы ж башку сняли! не удивлюсь если окажется, что клапан был еще и кривой. Pardon
Лысик
Уже померили,ровный!и износ за 130ткм всего 2 сотки у стержня!
ДюКЧ
это нормально, он жеж работал! а перед разборкой компрессию меряли?
Лысик
Без масла 12 13 11,5 13.5
с маслом 13 13 13 14
ДиманСергеич
Масло брал у официальных диллеров, сказал "вроде" потому что никаким продавцам не доверяю на 100%, гарантий нигде нет. Смотрю периодически на щупе визуально консистенцию, с какой скоростью меняет цвет и на какой, запах и т.п., что еще остается, носить на анализ в лабораторию ?
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
ДюКЧ писал(а):
имхо стук идет из-за больших зазоров клапанов, заоров в посадке самих стаканов, либ при большой выработки постели РВ. все это легко проверяется.
Постель если что можно заменить, РВ тоже, а вот если просадка самих стаканов, то это лечится только заменой всей ГБЦ, правильно понимаю ?
wwow nea
Huyan
от щупа до бумажки
Cerber3000
Надо видео посмотреть.....как замерять зазоры....и проверить свои...
Страница 3 из 3
