Страница 3 из 3
Как жить дальше?
  • Купи ремкомплект и перебери акпп[ 5 ]31%
  • Купи контрактную акпп и всади, а старую разбери и сдай в цветмет.[ 11 ]68%
Всего голосов: 16
В коробке есть шестеренки, шестеренки держатся на валах, валы держатся на корпусе (а)кпп. В ходе эксплуатации все эти механизЬмы раъЁпывает в хлам так, что "допуски и посадки" в этом механизЬме возрастают в разы. Кто учился на механика, а не на офисного хомяка - тот знает, о чём речь. Wink
Так что надо перебирать: шестеренки, валы или корпус (а)кпп? Клиент должен решить и нести денежку в ара-сервис. Good
hakim11
facepalm еслиб мои коробки стоили 5 тыр б.у. я бы масло менял не на машине а в коробке на верстаке
Ahmet99
rover
если с автоматом б/у не получится, переходи на ручной коробка - она проще и спортивней! hehe
rover
KarapuZ
Коробка изнутри как новая, обычно они живучие очень. Там скорее всего колечко на поршне каком-нибудь навернулось, или втулка насоса. Ну и фрикционы изжили себя
Следующую как раз на ручной брать буду, решил отдохнуть немного hehe
zett
По программе утилизации может Гранту какую сейчас можно взять. не? supercool
На трактор пересаживаться желания нет. Это не машина, а телега. Ни комфорта, ни динамики
Tymur
Cube
III (Z12)
Марка двигателя HR15DE
Объем, куб.см 1498 куб. см.
Система газораспределения DOHC, 16-клапанный, 1 распредвал Мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 99-109 (74-80) / 6000
Крутящий момент, кг*м (Н*м)при об./мин. 139 - 148 / 4400
Тип двигателя 4-цилиндровый, 16-клапанный, DOHC, жидкостное охлаждение
Используемое топливо Бензин Regular ( АИ-95 ) Расход топлива ( смешанный режим ) 12.3
какая там динамика то? facepalm z10 и z11 еще дохлее
rover
Tymur
Ты просто не ездил никогда на ней, когда сядешь за руль и проедешь 10 минут, то мнение изменишь в корне. Это очень живучие и неприхотливые модели, да и многие запчасти, в т.ч. акпп стоят сейчас на логанах и калинах, В00 типа, марч К11 прародитель целой серии моделей до наших дней. Лучше этого вряд-ли что-то придумать можно, точнее у наших менеджеров мозгов не хватит, если только не за миллиардные зарплаты
Яков_Лещ
rover, АКПП - с электронным управлением, я так понимаю? Там действительно механика - всё?
rover
Яков_Лещ
Гидравлика, из электроники там блок соленоидов перепускных только. Однако эта сволочь завязана на всю машину, в т.ч. на абс. И все в машине зависит друг от друга. Нафига это надо - непонятно.
Почему и гидроплиту наудачу снял, может там что, потому что осмотрел дроссель и протестил, абс одним приподнятым колесом потестил, фильра все глянул, проводку возле эку, и даже клапан кондиционера, потому что все влияет на акпп и к ее блоку идет, что если не так, она сразу брык и аварийный режим. Идиотская система...
Яков_Лещ
CAN, или что? На ABS она через что влияет?
rover
CAN, или что?
К ее блоку отводы от узлов идут, от дросселя, от эку, от кондиционера (втф???), от абс, от тахометра и датчика скорости своего (ну на_уя вот?), педали газа, тормоза, коленвала двигателя, сигнала частоты оборотов двигателя (я не шучу), клапана холостого хода, ведомого вала акпп, от ключа зажигания аж четыре вывода, типа парковка, включено и офф.
Мимы на автовазе такое за 100 лет не накуролесят pst И если что-то не так, то коробка бздык и приехали. Все проверил по схемам и книге, остались только фрикционы непроверенные в ней же, ээээй, неужели все-таки оно сломалось, ну надо жеее... pst
Катализатор выбил вчера, потому что если он подзабит, то дросселю допустим дышать трудно, и возможно из-за этого могло акпп не хотеть ехать. Катализатор один хрен чистый был, но я выбил все-таки, так спокойнее. И резвее должна ехать, а то поставил зимой, машина ватная стала, больше 120 не едет
И точно! Вместо аварийных 2000 об/мин и скорости 40 км/ч, стало 2500 об/мин и 45 км/ч, влияет цукен! hehe
Яков_Лещ
rover писал(а):
CAN, или что?
Ну, и? Это - кмк, очень даже несложный агрегат, ещё у него свой ЭБУ должен быть. Smile
rover
Ну да, в глубине под панелью три блока друг над другом стоят, эбу, абс и коробка
Яков_Лещ
Честно -я х.з., как можно грохнуть старую японскую АКПП, кроме, как заливая в неё что-нибудь не то. Pardon
rover
Да годы подошли, и плюс последнее время по буеракам много ездил, по лесам и степям, вот она и не выдержала. И в пробках у нас с месяц под 45 было на асвальте, все сказалось. 25 лет с лишним коробке, пора бы уже
Ahmet99
rover
мудрёная схема, там провода наверно того - столько много что наверно какой-нибудь сгнил совсем! hehe
Самое время сделать попроще - поставить ручную, такие делали?
O Michl
На лохане другая АКПП. Pardon
Была бы ипонская, взял бы сней.
Бери контракт, накер это рукоблудие.
Страница 3 из 3
