Страница 1 из 3
mega2807
Ремонтирую стартер БАТЭ 426.3708, купил ремкомплект.
Так вот интересует вопрос - на сколько плотно должны сидеть новые втулки на валу? Сейчас сделал, получилось относительно туговато прокручиваю обе крышки руками. Так оставить и во время работы все притрется или же еще пройтись разверткой, но опять же боюсь прослабить, будет потом болтаться?
Или все сразу новый стартер покупают? Smile
Это всегда успеется,а руки,вижу,у тебя есть.
Вал должен в них свободно вращаться,но без ощутимого люфта.
Нет.
Да.И желательно втулки моторным маслом пропитать.
mega2807
Спасибо! Буду доделывать!
Еще со втулкой в коробке придется помучаться, жаль что она сама со стартером не вышла ))))))) Бум выковыривать(((((((((
Может поможет http://www.zr.ru/articles/57053
mega2807
И еще раз спасибо!!!!!!!!
ДюКЧ
разверткой можешь и прослабить. желательно мелкой притирочной пастой довести.
Andrey163
У меня короче байда со стартером такая, на горячую не заводится, что там может сдохнуть за 150 тык пробега? К чему быть готовым менять? Перебрать хочу сам hehe бывает что пока вентилятор не промолотит, не запучтиться facepalm
Huyan
стартер Smile состоит из тыц
пробывал по нему постучать?
слегка, без фанатизма
прикручивай лампочку к клеме 50 на втягивающим
потом, а лучше вместе не второй болт втягивающего, от которого в стартер плюс входит
Andrey163
Стучать непробывал, редко быват, и в самом не ужобном месте
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Причем бывает машину чуть откатишь, схватывает сразу.
Huyan
дык он щёлкает втягивающим?
расказывай, ты ключ на старт, а он?
а лампочки на приборке?
Andrey163
Включаю зажигание, бн шумит, замолкает, включаю стартер, и тишина, вроде не слышно его, хотя может медведь по ушам потоптался.
Huyan
вольтметр смотри, когда ключем крутишь, он покажет,
может и замок зажигания неалё
Andrey163
Просадка в бортовой сети до 9-10 вольт идет.
Andrey163
если на гену всё приходит то снимай и разбирай гену,
заодно редуктор промоешь и смажешь.
щёточный узел скорее всего под замену.
вот такой у тебя
Andrey163
У меня стартер Smile
Andrey163 писал(а):
У меня стартер
Про него Dranik и пишет,даже щеточный узел нарисовал.
А то,что "геной" его обозвал,значит имел в виду что дохнет твой крокодил Pardon ,да и не мудрено - потрудился прилично:
Andrey163 писал(а):
150 тык пробега
Andrey163 писал(а):
У меня стартер
тьфу ты, с просони да ещё и с бодунка, вижу одно пишу другое lol1
Andrey163
Короче понятно, надо наконец решиться hehe
Добавлено спустя 32 секунды:
Там какой инструмент при разборке нужен и снятии? Pardon
снять стартер это 3 гайки М8, одна гайка М8 это крепление провода на втягивающем, 1 гайка М6 на клемме АКБ.
и стартер у тебя в руках.
а далее отвёртку, пассатижи , ключик на 10 и вперёд .
c105
Dranik писал(а):
Andrey163 писал(а):
У меня стартер
Good hehe hehe hehe че пил? hehe
c105 писал(а):
че пил?
Только Хагарден пью supercool розлив редко.
а тут стартера какие то ремонтировать надо hehe
c105
hehe
Andrey163
Сдох совсем, напрумую с клемы акб плюс подаю, фиг, не стартует. Завели с толкача hehe Втягивающее или вскрытие покажет? hehe
Andrey163 писал(а):
вскрытие покажет
ты ещё всё не снял? lol1
SS 220
А что в ремкомплект входит? У меня такой же стартер, и пробег 155 тык, в прошлом году разбирал (а всего то нужно было клемму на втягивающем почистить, но это я потом понял), так щетки уже были слабенькие. Что-то задумался о ремонте. Ох блин, тема то древняя, не заметил.
Последний раз редактировалось: SS 220 (20 Июля 2015 14:04), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 3
