лом
Авто: ваз 2112
ищу подробную электросхему подсветки багажника на ваз 2112,при проверки напряжения проводах подключения лампы, напряжение 0
v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
там в штатном варианте напряжение должно быть только при включенных габаритах
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Нормальная схема подсветки багажника на ВАЗ - это берем концевик от сигналки и ленту светодиодную метр ну а дальше лепим из этого то, что должно стоять с завода.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
$n@ke
Забыл ещё "подводим постоянный плюс в багажное отделение"
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
лом писал(а):ищу подробную электросхему подсветки багажника на ваз 2112,при проверки напряжения проводах подключения лампы, напряжение 0
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=173805
Если после изучения останутся вопросы и тебя ещё не забанят - пиши, пообсуждаем.
LAVik
лом
в багажнике нету постоянного плюса.
взять его можно с плафона салонного освещения- это ближайший место(если конечно САБа нету, у меня есть, а посему я + брал с него)
массу как и говорили вешаем на концевик сигналки.
лом
Авто: ваз 2112
что-то za_k_on я там не нашел не полную электро схему ни схему подключения подсветки багажника
LAVik
Если у тебя с электрикой настолько плохо то советую ничего не делать....
лом
Авто: ваз 2112
LAVik да запить лампочку освещения багажника я найду от куда не проблема просто хотелось родную схему восстановить
LAVik
лом
Авто: ваз 2112
LAVik да это понятно что самому можно сделать освещение просто хотелось восстановить старое и понять от куда идут 2 желтых провода связанных в месте по которым должно подаваться +12 вольт
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
лом писал(а): от куда идут 2 желтых провода связанных в месте
Должны быть желтые с чёрным , один идёт с разъёма (1) (к панели приборов) на плафон освещения (18) , второй уходит на разъём освещение номера (20)
Схема
http://chipdiagnost.narod.ru/images/10-6.jpg
То есть свет в багажнике должен гореть при включенных габаритах .
Если подсветка номера горит (по штатной схеме) ... ищи косяк в самом плафоне , или на подсветку уже брошена обводная сопля
лом
Авто: ваз 2112
АРКАША все теперь понятно что куда идет
