maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
имеем тент 3х3м
вот такой
ставится на землю и есть по углам 4 оттяжки с крючком в землю как на палатках
простоял 2 дня а сегодня его легким ветерком перевернуло о_О
у народа стоят пореди поля и не улетают
чо делать?
пока идея загнать в землю Т-образный профиль 50см длинной (под 45 градусов к поверхности) и к нему привязать оттяжки. 4 штуки естественно
вкапывать конструктивно не получится
какие еще варианты?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Я такой себе в прошлом году втыкал. Штатного крепления хватило на 2 дня, затем все столбы запараллелил брусками 40 на 40, все поперечины аналогично. Все трубки на крыше запараллелил рейками 20 на 40. Оттяжки по углам из троса.
Прошлый год отстоял, в этом году сплошные ветра, с месяц назад крышу нафиг оторвало и заломало все вместе с моими допрейками....
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Нормальные деревянные котлы в землю вбить ...
wasd
Не как
,каждый раз разберай
Ahmet99
просто забей, ты сам удивишься как просто и надёжно можно забить...
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
если он не взлетает и не переворачивается то вполне крепок
основная трабла заякорить )))
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
maxFZ20 писал(а):пока идея загнать в землю Т-образный профиль 50см длинной
самая нормальная идея
maxFZ20 писал(а):вкапывать конструктивно не получится
и не нужно
из чего сделаны?
Tymur
крышу жесткую надо, иначе вода в дождь будет собираться, ткань провиснет пузырем пока каркас не сломается
wasd
Там каркас и так какашка,поэтому как не крепи ,ему 3.14здец прийдёт
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
daemon7 писал(а):
из чего сделаны?
из гамна то есть капрона ))) пружинят
под замену
STAS152005
Потому что это временам от солнца и легкой непогоды..как не развивающейся а на один раз это...
poliman
мечта росеянена - купить вещь за три копейки и чтобы век служила
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Загни длинные арматурины 10мм, подшей еще петли. Что тут скажешь
брат шумы
заливать бетонную площадку с закладными уже предлагали?
rover
Ушлый вангер
брат шумы писал(а):заливать бетонную площадку с закладными уже предлагали?
Унесет, правильнее будет вырыть бункер, на ней установить стартовую площадку, знамена и орудия на 4 стороны, а посередине мааааааленький такой навес и рядом жестяной шаткий мангальчик
брат шумы
я так рекламные щиты и пилоны заправок ставил,а ты про какую-то сраную палатку очкуешь
rover
Ушлый вангер
Ты щиты на дачах ставил?
брат шумы
rover писал(а):Ты щиты на дачах ставил?
вдоль дорог
rover
Ушлый вангер
брат шумы писал(а):rover писал(а):Ты щиты на дачах ставил?
вдоль дорог
На стартовых площадках с орудиями на 4 стороны? Мощно
Ты не суетись, я к чебурашкам тоже причастен был в свое время
брат шумы
rover писал(а):На стартовых площадках с орудиями на 4 стороны? Мощно
трава зачётная попалась?
rover
Ушлый вангер
Цитата:Унесет, правильнее будет вырыть бункер, на ней установить стартовую площадку, знамена и орудия на 4 стороны, а посередине мааааааленький такой навес и рядом жестяной шаткий мангальчик
facepalm я так рекламные щиты и пилоны заправок ставил,а ты про какую-то сраную палатку
Ты меня спрашиваешь, или утверждаешь?
брат шумы
rover писал(а):Ты меня спрашиваешь, или утверждаешь?
лучше кури,диалог у тебя плохо получается
rover
Ушлый вангер
брат шумы писал(а):rover писал(а):Ты меня спрашиваешь, или утверждаешь?
Хорошо, спасибо.
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
апну, мож кто возьмет на заметку
сделал так - нашел под домом 4 трубы 1,4м, алюминий, стенка 3мм, внутренний диаметр чуть больше родной стойки тента
вбил в землю на половину, на уровне земли вкрутил по 2 самореза (чтоб стойка тента не проваливалась ниже уровня земли) и сделал отверстие чтоб штатный крючок самой ткани зацепить. Теперь тенту чтоб взлететь надо из земли вырвать 4 раза по 70см трубы
для верности еще 2 якоря загнал из Т-профиля (50см под 45 градусов) и оттянул тросом 4мм
соседи говорят яблоню на днях у них сломало а тент стоит ТТТ
