Страница 2 из 3
богданgtn
решено покупка гбц в сборе на авито 3000 руб. а поменяю сам вроде руки не из задницы))))
Huyan
кот в мешке nea
может дешевле эту перебрать?
богданgtn
не думаю что мне под силу довести до ума эту гбц а что не маловажно это время у меня максимум это день на замену(((работа и ещё раз работа
богданgtn
при установке ремня грм. где лучше смотреть метку
.распред вал + маховик
.или распред вал + шестерня коленвала
Garik36
Именно так.
богданgtn
а почему FAQ пишут. что на шестерен коленвала
neo.tamboff
ИМХО, там совсем не удобно смотреть. Разве что колесо снимать Pardon
Хотя при замене его всё равно снимать. Но если сравнивать диаметр маховика и шестерни КВ, то явно по маховику точнее получится.
neo.tamboff
богданgtn писал(а):
крышки довести. можно. только не знаю как
Поищи на YouTube канал Александра Скрипченко, у него несколько видео на эту тему есть. Ремонт постели распредвала, по-моему, название. Нужны три развертки: Под сам распред, под его сальник и под корпус вспомогательных агрегатов. Плюс крышки распреда торцевать надо. Ради интереса поискал в инете развёртки эти, покупать из-за одного раза их смысла нет Pardon
богданgtn
а если на маховике нет метки . ?
Таких маховиков не бывает! nea
Если маховик снимали,то могли неправильно прикрутить,развернув его на 180 град.,тогда риску на маховике придется искать про положении в ВМТ не 1-го,а 2-го поршня.
Вот и вся разница. Pardon
SS 220
Она там есть, но зачастую очень плохо видна. Меня пока носом не ткнули, ну в упор не видел эту тоненькую полосочку. Поэтому провел по ней белым маркером, теперь особо приглядываться не нужно.
ДюКЧ
все хочу еще и перед меткой напунктирить, а то быстро пролетает, фиг заметишь.
Garik36
Я белым штрих-корректором мазнул метку, теперь при любых условиях видно supercool
ДюКЧ
достаточно будет заказать шлифованный под длину и диаметр РВ стержня (цилиндра). ставишь на место, немного масла и абразива и доводишь. хотя... под чужие крышки постели...хы его знает, чо буит.
ДюКЧ
светодиоды никто...? над китайцам мыслю закинуть.
такое впечатление что проверка меток входит в один перечень с исправность бибикалки ,тормозов и рулевого hehe
богданgtn
какое поведение будет у машины, если установили метки ,при неправильно установленном маховике?
и если что риска распред вала. надо что бы 2 поршень был. наверху?
По русски вопрос сформулируй.
богданgtn писал(а):
какое поведение будет у машины,если установили метки ,при неправильно установленном маховике
Не заведется.
АРКАША
Тогда возможно дешевле будет покупка другой б/у ГБЦ желательно в сборе.
Оптимальный вариант прострогать родную ГБЦ до устранения кривизны привалочной к блоку .
Если конечно не сжёг её фатально .
Последний раз редактировалось: АРКАША (19 Июля 2015 15:35), всего редактировалось 1 раз
Лысик
Зачем?
neo.tamboff
Зачем?
А шкив генератора как снимать? Без ямы то если...
Все прекрасно снимается с земли,если колеса выкрутить до упора вправо.
Даже домкрат не нужен. Good
богданgtn
шкивы стоят в норме. движок на холостых. колбасит. и ещё заметил. что из масло заливной. выхлопные газы по запаху. ????? что может. быть
богданgtn писал(а):
из масло заливной. выхлопные газы по запаху. что может быть?
Компрессия по цилиндрам какая?
богданgtn
компрессии не мерял((( отдал коомпресмометр, а если колпачки не удачно сделал, может такое быть. и ещё при работающем двигателе снимаешь 4 свечу работа не изменяется, но искра есть.
Страница 2 из 3
