Страница 159 из 332
Suse писал(а):
с чего такие выводы? pst
IDF
х123ас писал(а):
ИМХО не бабы тут виноваты, а сами мужики, у которых нет своего ИМХО.
Пожалуй именно так и есть, он сам так захотел вот под каблук (подол) и полез.
Так там проще, они выбрали такой путь...
_08_brOther
В пн заезжаю в свою хату.
Smile
И таз в разбор))
IMPRINT
_08_brOther
Пришло время кредитного соляриса?
_08_brOther
Неё)
Надо маховик поменять. Венец сточился.
Запсрился с толкача заводиться. И продумывать маршрут на семь шагов вперёд. Чтобы под горочку.
За одно КПП переберу. Пластину поставлю. Синхроны на второй, третьей махну.
Да корзину весика по ставлю наконец то.
Дымит. Буду скидывать голову. Доставать поршни.смотреть че каво. А то ни разу не комильфо дымить.
Т Елек новый приварю. Попутно усилив. И жопу переварю.покрашу.
Да здт замутить.
Ещё в августе в нижний или Сочи сьезждить.
za_k_on
Смет писал(а):
Затопило у матери машину во время сегодняшнего дождя.
заехали за детьми в садик, а выехать не смогли. На выезде в кармане у машин колёса скрывало. Но нашли другой выезд. Без последствий.
Сушить по уму если - то разбирать. Или как все - сливать, нэбит-нэкрашэн
Drifter
za_k_on
Посылку лови....
za_k_on
Ориентировочная дата прибытия 24.07.2015
Drinks or Beer
вырубился днём на 4 часа. Теперь полон сил для похода в магазин facepalm
IDF
_08_brOther писал(а):
Ещё в августе в нижний или Сочи съездить.
Какой может быть август, так то ты на полгода планов расписал. Wink
_08_brOther
Smile постараюсь уложиться) главное ремонт в хате сделал. Теперь можно и с вами поуугарать))
это точно hehe
маховик поменять
здт замутить
Бро с таким послужным списком тебе светит август следующего года ROFL
ну только если ночами начать с сегодняшнего дня зависать в гараже может и успеешь.
МегаVolt
Smile
Неё)
Да здт замутить.
Скажи мне бро а хата это случаем не гараж? lol1
ИВАН046
Если на работу ходить не надо (отпуск, ИП и т.п.), то за недельку неспеша вполне управиться можно, а то и быстрее. А вот если работать ходить то растянется дело.
IMPRINT
Да, работа зло.
Я это давно уже понял.
raven_
У Бро же студия Very Happy
za_k_on
продолжаем троллить Бро
_08_brOther
Эх, ещё и работа и гараж за городом...
С мотором и кузовщиной надо щас по лету раскидаться ..а то позорно так ездить же...
epatazh
Менял уже два раза сальник первички в кпп.
снова потек.
потек после того как я понаваливал минут 40.
Кто в коробках шарит. Что там может косячить? Подшипник?
Drifter
epatazh
Да подшипник там причем? Кпп на 08 валах или 10?
Вань, а там корпус не с трещиной случаем, под посадочным местом сальника? Так то если раньше на этой первичке не текло, то и сейчас она не при чем. Чтоб текло из за подшипника вал должен болтаться как хуй в стакане. А вот трещина, она может быть. И расходится как раз под нагрузкой.
epatazh
Drifter
кпп на 08 валах.
ну может быть. но я когда сальник ставил чет так и не смог рассмотреть трещину.
благо корпус у меня есть и запасные потроха кпп.
думаю собрать вторую кпп на сток ряде или на 11 ряде без блоки правда и скинуть ту. поглядеть.
Грязь не была отмыта там? Хотя если не сильно течёт, то не отмоет, а наоборот налипнет. Просто вариантов нет больше.
odolen
Скинул гбц, скинул поддон. Цилиндры в идеале, ни задиров ни прихватов. Вкладыши в идеале, осевого люфта колена нет, трещин нет. Раз уж разобрал - вкинул гбц на сток клапане, валики мм 37/37 и сток ресивер...низа нашлись hehe Только перекрытия детские поставил, чтоб до дому доехать...если сегодня будет время разведу нормально валы и настроюсь.
epatazh
ну хз. были явные следы стекания масла. причем сальник тек как я смог рассмотреть между корпусом кпп и сальником. а не там где вал.
то есть трещина вполне может быть.
после стоянки на земле лужица небольшая масла.
хотя проверяю масло в кпп и оно до сих пор на максимуме. хотя проехал уже км 700 Smile
непонятно что там может так расходиться при нагрузке.
Страница 159 из 332
