AkinameZ7771
Есть два вопроса по ЭСП.
Первое,что они поднимаются как то долго,4 сек.
Второе,хочу подключить дублирующию кнопку на пассажирскую дверь,по схемам особо не орентируюсь,вот фото кнопки (с проводами) что куда подсоеденять,что бы на моей двери было пару кнопок и на пас. одна!?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Что не смог выложить фото.
_NikeL_
загрузи фото вконтакт, потом жми "открыть в полном размере", и ссылку копируй сюда.
а так посмотри в инете схему подключения эсп на 14ках для образца.
-=Worm=-
быстрее в жизни не видел.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=180669
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100094&postdays=0&postorder=asc&start=0
_NikeL_
я тоже спрошу по ЭСП. в пасажирской двери при подъёме выше половины стекло наклоняется вперёд, так раком поднимается до верха, и в конце уперевшись в верх уже выправляется. в сырую погоду выправляется не доконца и приходится рукой поддвигать его назад одновременно с поднятием.
проблемка не у меня одного такая, кто сталкивался?
скорей всего ослабли болты крепления стекла к направляющей.
снимай обшивку двери.
_NikeL_
их проверял, на мертво. не в них дело.
Значит в том месте заедает в передней направляющей.
_NikeL_ писал(а):
не в них дело
у секла три точки задающих направление движения.
две направляющих по бокам и сам подьёмный механизм в середине.
вариантов не много.
смотреть что косячит.
возможно достаточно брызнуть силикона в бархотки.
возможно придётся чуть изменить положение стекла в направляющей подьёмника.
Кроме трех точек есть еще и три плоскости,кривизна которых должна ПОЛНОСТЬЮ совпадать.
1.Изгиб стекла
2.Изгиб обоих направляющих
3.Изгиб штанги механизма подъема.
отличный совет Good facepalm
а через месяц у чела на этот силикон налипнет столько говная что стекло вообще никуда не поедет,
во дураки иномарочники не брызгают никакого силикона в бархотки, набрызгали бы силикончику веть решение на поверхности лежит и поставили бы говно подъёмники hehe
_NikeL_
при этом раздаётся скрежет, стекло об металл, с района задней направляющей facepalm
ощущение что одна из направляющих погнута вдоль плоскости двери/стекла.
_NikeL_ писал(а):
ощущение что ......
Ощущают знаешь что и где? wwow
ДеЦкий сад.Ясельная группа!
Все,кто старше, выясняют ЧТО издает такие непотребные звука и устраняют неисправность. supercool
_NikeL_
я пару раз лазил уже в эту дверь, крепление стекла осмотрел, снял поставил.. а вот к направляющим этим никак не подлезть, и не видно нифига там толком..
Все подлазится,хоть и не очень удобно.
В подобных случаях откручиваем крепеж стекла к подъемной пластине и вручную поднимаем/опускаем стекло по направляющим.
Если где прикусывает,то выясняем и устраняем.
Если ходит легко,то с особым усердием выясняем кривизну направляющей механизма стеклоподъемника.
Совпадает ли она с кривизной направляющих стекла.
_NikeL_
еще 1 момент, когда обычно поднимаю стекло, в момент его отклонения если пальцами его вскользь как бы тянуть назад, оно встаёт в своё место, отпускаю пальцы снова сползает наклоняется..
в сухую погоду в конце пути оно встаёт в углу на место.. а в сырую, когда резинка Л образная уплотнительная сырая, то остается щель в верхнем заднем углу проёма.
Добавлено спустя 22 минуты:
https://youtu.be/6YowNNfkCUw
Вот в сухую погоду
Не хочешь искать и устранять причину заедания и перекоса - так и будешь пальцами каждый раз стекло лапать. Pardon
_NikeL_
а напрвляющие снимаются? скрежет раздается с района стыка Л образной рамки с дверю, прямо над уличной дверной ручкой
c105
Поднятие 4 сек поверь это быстро.У меня тоже примерно 4 секунды...Видел как у людей поднимается секунд 10..
