Zibnow
Мое почтение господа.
Нужно теплоизолировать духовой шкаф. Ибо стенки у него больно горячие, а почти вплотную к нему стенки кухни.
Нужен листовой материал, толщиной не более 5 мм.
Варианты всезнающих?
Про асбест в курсе, но он вроде как вреден.
rover
Минвата базальтовая. Любой строительный магазин.
Zibnow
Яков_Лещ
Человек 1 писал(а):
Режется ножиком. Smile
rover
Я сомневаюсь, что там прям зазор только 5 мм, но опять же, минвата прессуется смело до этих 5 мм слоями + фольгу еще надо поверх минваты.
Почему именно 5мм?
Яков_Лещ
rover, мы ему сейчас баню построим. 63
Mitiok
Странный какой духовой шкаф. Может купить новый?
Ahmet99
Какая там температура у стенок? Спичка зажигается?
Потому как может и не надо изолировать, вполне может быть штатный режим.
А заизолируешь - не будет потерь, сгорит вся духовка к керам! hehe
EugenB
Ничего не изолировал. Стоит в тумбе из лдсп. Ничего не греется.
Mitiok
Походу у него не встройка.
rover
Если на стенках шкафа провода есть, то под провода подкладываешь стеклоткань, затем стеклоткань поверх них, затем минвату, затем фольгу, затем проволку. Далее в корпус и подключить к розетке
Zibnow
Яков_Лещ писал(а):
Режется ножиком.
Тащемто не очень удобно отрезать пласт ваты чтоб получить 5мм.
Зазор по 7.5 мм
И при этом теряет все свои свойства.
Я только за! Адрес сказать? supercool hehe
pst
Он и есть новый
Ну по ощущениям 70-80 градусов.
Скуяли? Наоборот меньше потерь должно быть, следовательно экономичней.
Mitiok
Человек 1 писал(а):
Mitiok писал(а): Странный какой духовой шкаф. Может купить новый?
Он и есть новый
Печалька. У встроеных шкафов ничего не должно греться
rover
Зазор по 7.5 мм
Ну и нормально, купи листтовой утеплитель и впихай, он сжимается. В крайнем разделишь его на слои. Если снаружи обмотаешь фольгой, то вообще холодный будет. Иногда такой теплоотвод у шкафа продуман, иначе все тепло внутри него будет, ни влаге не выйти через изоляцию, ни остынет долго, так что поэкспериментируй.
Mitiok
"Материал кухонной мебели, находящейся в непосредственном контакте с духовкой, должен быть устойчивым высоким температурам (не менее 80 градусов С)"
ЛДСП выдерживает в легкую такой нагрев
Яков_Лещ
Человек 1 писал(а):
Яков_Лещ писал(а):
Режется ножиком.
Нормально она режется, длинным острым ножиком, можно пластинками нарезать, как на Спейсц Шаттл. Smile
зы: и фольгу, конечно, желательно подложить тоже.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Если хорошую надо, и деньги на это удовольствие есть - я могу. Drinks or Beer
JENICH
цсп. правда незнаю есть ли такая толщина
rg-45
при наличии вентиляции в зазоре ничего твоей мебели не будет.
-alex-
Чёт куйню затеял ТС.
Когда коту нечего делать.. ну вы поняли.
Гомер Симпсон
Человек 1
купи современную плиту и не ипи людям моск!
цена вопроса - от 15 килорублей Pardon
Hudoi
Человек 1
Ничего не надо, должна быть конвекция
Ставь по инструкции и не парься
Tony999io
или шкаф говно или кухня
Гомер Симпсон
Hudoi писал(а):
Человек 1
Я так понял, что у него не новьё, а что-то старое и не встраиваемое
Hudoi
Гомер Симпсон
В любом случае толжен быть тепловой зазор
-alex-
Думаешь Идель вкорячивает в мебель? 63
