Вентилятор срабатывает, при температуре, судя по приборам при 106-108 градусов
Вот этот, толстый шланг, мягкий, спокойно сдавливается(на заведенную)
Была у отца, правда хонда, но думаю принцип один, так вот вроде как там было давление, и его просто так не сдавишь.
проверь свою крышку,настрой чтоб не более 1 атм было,лучше 0.6-0.8
ездить все время на подсосе надоело
нашел кому верить
он и должен сдавливаться!
она наверно и ест сейчас больше,да?
Ок крышку проверю, но думаю тока заменить, так как нет приспособлений проверить скока она выдерживает,
у тебя или друзей насос со встроенным манометром есть?
покупное тоже надо дорабатывать..или хотя бы проверять..
Есть компрессор у знакомых, шины качать, подойдет же. Тока как проверить,
Пробка в расширительном потихоньку, шипит когда нагревается
по очереди снимал эти шланги, воздух вроде как был, как тока начинал бежать тосол сразу одевал,
Занеси в него хотя бы модель авто.
почему на инжекторном авто БК необходим.
И того НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!
Её клапан должен открыться лишь при достижении давления срабатывания,а не "шипеть" по мере прогрева.
Немного неправильно делал.
На фото стрелка показывает всего лишь 96-97 градусов.
в первом посте сказано карбюратор
между 90 и 130, чуть ниже половины и это 96-97 градусов, симметрия крутая
там было тока стягивать верхний шланг, но я сделал со всеми, за два прохода
Попробуй иначе:
Снять верхний шланг
Штуцер подогрева,с которого снял шланг,заткнуть хоть пальцем
В конец приподнятого снятого с штуцера шланга долить тонкой струйкой Тосол до полного его наполнения
После этого быстро надеть шланг на штуцер.
Разумеется перед этой процедурой и в момент её проведения, крышку с расширительного бачка не снимать!
видимо я полный
просто интересно если это замкнутая система, и через это место на карбе не идет тосол, то вся система не должна охлаждаться,
я уже подзабыл откуда берется ОЖ для этой биметаллической пластины,но там точно параллель какой-то трубке,поэтому на работу всей системы охлаждения влиять не будет.
это делается не на прогретую машину же или прогреть?
Попробовал вашим советом, все равно, через то место(рис. 1) тосол не проходит, и шланги и сама метал. штука холодная,
видимо я полный ....
можно ли на заведенную прогретую, снять out шланчик и когда польется тосол одеть его?
нет циркуляции тосола
пїЅ 2007-2020 autolada.ru - пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ |
