eterisg
Подскажите, при включении зажигания не загорается чек, не крутит стартер, пробовал на прямую замкнуть, ничего не срабатывает.
eterisg
Речь про танк Т-80 или Феррари F-40?
Универсальный для всех пепелацев подход: проверяешь тестером приход "+12" вольт на замок зажигания. Если "приход" есть, проверяешь "уход"... А вот тут уже зависит от модели танка...
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
проводок постоянного питания от акб. напрямую он идёт к предохранителю около эбу
или сам этот предохрахранитель..
Спиди Гоньсчег писал(а):проводок постоянного питания от акб. напрямую он идёт к предохранителю около эбу
А стартёр то тогда какого лешего молчит?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
NAUexx писал(а):А стартёр то тогда какого лешего молчит?
эбу управляет реле блокировки стартера (если авто не совсем лохматых годов).
Rover_61reg писал(а):если авто не совсем лохматых годов
Потому я и вопрошал:
NAUexx писал(а):Речь про танк Т-80 или Феррари F-40?
