DiK96
Авто: Авто ВАЗ 21144 (1.6, 8V), эбу янв 7.2
Значит загорелась ошибка 0340, поменя датчик - ноль эмоций....
Ну думаю проводка где, а вот как ее проверить, нашел распиновку на ЭБУ, проверил два провода вход-выход прозваниваются, при включении зажигания на одном (не помню на коком) появляется 12В, а вот как проверить третий, чего то не пойму (у меня он чернобелый), не смог найти куда он уходит.
Вобщем помогите определить нормальный ли третий провод.
Авто 14 (1.6, 8V), эбу янв 7.2
Авто: ваз-21154.2007г.в.
P0340
- Датчик положения распределительного вала
неисправен.
- Неисправен датчик
- Неверно выставлены фазы ГРМ
-Обрыв ремня ГРМ
DiK96
витмар писал(а):P0340
неисправен.
- Неисправен датчик
-Обрыв ГРМ
Датчик исправен.
ГРМ проверил все метки, все четко.
Ремень целый.
Проверил тот третий контакт, он на массу звониться, это нормально (где то находил что это возможно земля) или он коротит на массу?
Еще такой момент, проверяя грм метки, заподозрил что не работает 2 цилиндр, снял провод со свечи, машина заводиться и работает как и прежде, т.е. без изменений, переставил свечи с первым цилиндром, свеча рабочая, остается форсунка или еще что то проверить?
DiK96
Ты сумбурно проблему не описывай.Датчик поменял,а ошибку сбросил?
Если не работает 2 цилиндр,то ошибки должны быть.
DiK96 писал(а):Датчик исправен.
как ты это узнал?
глаз алмаз?
не знал что в магазине можно купить пустышку? причём эта вероятность больше чем купить исправный датчик
