дмитрй
ребят,в чем дело может быть,двенашка заглохла и не заводиться.ремень крутиться,насос не гудит ,искры нет,релюшки щелкают,но не все.,датчик движ новый.куда еще глнуть
B.black
Никуда.
Для начало что бы насос гудел. Сделай.
AMAROCK
дмитрй
Включаем зажигание. ЧЕК загорается ? Если нет - смотрим отдельный провод черного цвета, как резиновый, с плюса АКБ.
дмитрй писал(а):
датчик движ новый
wwow
Что за "датчик движ"?
ДПКВ в помойку или проводка до него крякнула.
Подтвердит это предположение вот этот тест: на прокрутке чек должен гаснуть, если нет - см. выше.
А перед этим тестом см.:
AMAROCK
Ненене...
Насос должен гудеть и без ДПКВ. А вот искра тут да, без ДПКВ ее не будет.
Скорее всего проблема либо с главным реле, либо с неотключаемым питанием мозгов.
Спиди Гоньсчег
wwow
инфракрасный supercool
Дык он сто пудов и гудит... 3 секунды. Smile
дмитрй писал(а):
релюшки щелкают
Хотя... что там за релюшки у него щёлкают - вопрос... Pardon
Спиди Гоньсчег писал(а):
инфракрасный
А-а-а.. Семён Семёныч! facepalm
AMAROCK
Кстати. Если раза три-четыре включить и выключить зажигание, то гудеть перестанет до появления сигнала с ДПКВ. Не помню правда, на каких системах уже.
alex-7
на боше 7 9 7- точно так, на я5 1-- по фигу, насос всегда работает
Ага... 3 секунды.... Smile
Мож ТС в эти 3 секунды не успевает его расслышать? Pardon
alex-7
ТС
не ждите его-слинял он dns4 ROFL
Да тут, смотрю, модным становиться - забутить очередную, 101-ую бородатую тему и слиться в тину...
alex-7
Good
