Страница 133 из 199
Huyan
как понять это?
Мля, я просто спросил что залито у драника, потом написал что залито у меня
Guzh
ваз 2114 2005 года выпуска, возникла вот такая проблема - при включении ближнего света на штатной панели загорается перечеркнутая лампочка и раздается соответственно звуковой сигнал. В реальности ВСЕ лампочки целые - проверял 100 раз уже. На что в данном случае схема реагирует понять не могу.
Andrey163
Guzh
может реле контроля ламп косячит, подкинь рабочее с другой машины.
Рена
Может масса плохая на задние фонари.
У некоторых смотришь то нормально горят, то светомузыка на задних фонарях.
Сохатый
Наверное всё-таки на одной из фар.
Guzh
исключено, сто раз проверялось визуально - все горит как надо, даже лампочки освещения номерного знака .
Сюда не совался. Проверю.
rvs63
Guzh писал(а):
на штатной панели
Это, что за панель? Если панель приборов - то там такой лампочки нет. Если панель БСК - то так и говори - "на панели БСК" Было такое 2 года назад. Замена реле не помогла. Но пока вставлял - вынимал реле и снимал разъём с БСК, всё пришло в порядок.
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
Подскажите, кто в курсе. Есть-ли в природе вкладыши Монро газ-масло в передние стойки? Если есть - какое у них обозначение?
Сохатый
Мало ли что там визуально, реле же не визуально на лампочки смотрит, а смотрит протекающий ток. Вставай на минус габаритной лампочки (прям внутри фары), а вторым щупом на кузов - смотри сколько будет разница напряжения. Потом попроси помощника включить ближний и смотри на сколько изменилось падения напряжения. Мерить естественно нужно не на пределе 20 вольт.
Ну, или тупо вместо этого выдерни реле встань мультиметром на пределе 10А в гнезда сначала левого переднего габаритного огня посмотри ток (он в районе 350 мА будет), потом включи ближний и посмотри на сколько упадет ток.
Потом та же процедура с правым передним габаритным огнем.
Huyan
может диод где вставил?
Реле контроля исправности ламп, срабатывает на изменение протекающего тока через нагрузку, Как и через утечку либо кривую массу, оно меряет ток и если ток отличается то загорается лампа проверь лампу! Smile
Или передние обе светодиодные поставлены.
так вроде понятно, что лучше светить не будет )) попытка сэкономить электроэнергию ))
Добавлено спустя 53 секунды:
ох уж эти тюнеры pst
Dmitry_Cat
какое давление лучше в 185/60/r14?
в книжке по авто написано 2, а на баллоне давление написано от 2,2
Лысик
2 и качай.Ты ж на свою машину ставишь,а баллон много куда подходит.
wissman
Подскажите пожалуйста , звук похожий на "цоконье" в районе переднего левого колеса , колеса домкратил, люфта нет, нигде ничего не цепляет, вертится свободно. Звук не сильный , слышно при открытых окнах и так уже второй год , но уже надоедает. facepalm
Лысик
wissman,постоянный или от чего-то зависит?в поворотах и с добавлением газа звонче не становится?
SS 220
wissman, колесо повнимательнее осмотри, может камень в протекторе или саморез сидит. Хотя второй год...ну все может быть.
4Q
Высокий уровень тормозной жидкости в бачке. Почти под пробку. Что делать? Бегом сливать или можно так ездить?
Лысик
4Q, езди!только когда будешь колодки менять,не забудь излишки высосать.
по жопометру качай.
Dranik писал(а):
по жопометру качай.
А если жoпомеру больше всего понравится 0,5 атм.? hehe
Противоположной частью туловища думать надо. supercool
Последний раз редактировалось: т808 (22 Июля 2015 20:33), всего редактировалось 1 раз
ну это уже будет клиника hehe
Garik36
Лично для меня наиболее комфортно оказалось 1,9. Если качать 2,0, то жестковато на наших дорогах. А так есть смысл поэкспериментировать.
себе 15 тыпки на 1.9 накачал, езжу аккуратно , дороги в этом году весь город вылизали, поэтому можно.
Страница 133 из 199
