Хотаб
ехал быстро, особо не тормозил. Прилетаю в гараж, ставлю авто, ну было закрывать ворота - звуки буль-буль, как будет чот сливают кудато facepalm
Вокруг тишина 10 вечера, из под машины буль буль буль. Давай лазить нефига. Из бензобака. Открыл крышку - резко пахнуло парами бенза. В бензобаке залито 0.75 от общего объему, заправился вечером три часа назад.
Чо хня? Бадяжить или газировать бензик стали?
Люрр
Путин напердел неиначе hehe pst
ifind
Там у тебя бензин булькает скорее всего dns4
Zibnow
pst
Дырку в пробке прочисть.
Kuba
спичкой надоть подсветить Smile Smile
Люрр
Чурканы на приорах, работающие на гавняных заводах такие смЯшные 63
ifind
Випер, это ты?
Хотаб писал(а):
Авто: Сарай
мож там бражка бродит? Wink
Ahmet99
бенз нагрелся и закипел, это нормально hehe
svarnoi
Думаю что у тебя появилось негерметичность в сепараторе паров бензина .Посмотри может найдешь трещину.Со временем трескается по сварному 63 пластмассовому шву.
Будет булькать и в салоне станет вонять.Снимается он легко.Гайка из багажника+ лучше с ямы чтоб не крючиться с отсоединением шлангов. supercool
Идея вот вчем.Когда заливаешь бензобак под горло,воздух выходит через отверстие поперечное в заливной трубе.Когда ты залил егои закрутил горловину герметичной крышкой, то бензобак сообщается с атмосферой через сепаратор.Это такая коробка соединенная с баком шлангм и на которой установлен клапан.Клапан стравливает воздух из бака чтоб там не было избыточного давления.Если трещина в сепараторе то воздух будет подсасываться внутрь минуя клапан.Пары же бензина будут выходить наружу через трещину-будет запах.Так-то пары бензина конденсируются на стенках сепаратора и потом охлаждаясь стекают по шлангу обратно в бак. Это вкратце работа системы. supercool
Последний раз редактировалось: svarnoi (22 Июля 2015 23:34), всего редактировалось 1 раз
rover
svarnoi
Когда ты залил его то бензобак сообщается с атмосферой через сепаратор.Это такая коробка на которой установлен клапан.Клапан стравливает воздух из бака чтоб там не было избыточного давления
Ты хоть понял что сказал-то pst
svarnoi
Что непонятного?.Когда бак залит под горлои закрыт герметичной крышкой горловины то воздух из него вытеснен в сепаратор а сепаратор заполнен ПАРАМИ бензина поступающими туда через шланг соединяющий сепаратор и бак.
По мере расходования топлива свободный обьем заполняется смесью воздуха и паров бензина.Пары пытаются вытеснить воздух и по шлангу поступают вверх в сепаратор паров.Где они осаждаются на стенках и стекают в виде жидкой фазы.Для выравнивания давления служит атмосферный колапан представляющий собой специальный небольшой патрубок выходящий с сепаратора вниз. supercool
Последний раз редактировалось: svarnoi (22 Июля 2015 23:41), всего редактировалось 1 раз
rover
Бррр
Короче вкратце - клапан рекуперации с атмосферой не связан, а связан с впускным. А избыточное давление через пробку бензобака стравливается, там клапан стоит, или дырдочка
svarnoi
Ты путаешь систему рециркуляции паров с системой отделения паров бензина которая стоит в карбюраторной девятке.В 9-ке все проще.Там нет рециркулятора.Там обычный сепаратор паров. supercool
Вот система питания(бензобак) Ахметовской 9-ки.Черная коробка в правом верхнем углу и есть сепаратор паров. supercool
rover
В современных ино у всех так - под капотом рекуператор и система дурацких шлангов с клапаном. За счет разряжения сливает в бензобак пары, точнее должен сливать. Ну как у девятки, только сложнее в разы
А ты спутал, не у девятки, а у нивы, который всегда падла тек и пах на весь салон
По научному называется "система улавливания паров бензину"
svarnoi
Я не знаю как у нивы. На рисунке система питания Самары-карбюратор. С системой обратки(слива излишков топлива обратно в бак)+ система вентиляции бака состоящая из 2-х патрубков и сепаратора с клапаном.
Блин все вьехал. Я Хотаба перепутал с Ахметом99. facepalm Сорри. Все вышелописаное не относится к топикстартеру .Поскоку к Хотабу отношения не имеет. у него не 9-тка скорее всего. supercool
rg-45
поля а5ть горят?
с балкона дымом тянет? hehe
rover ты чуток попутал.
рекуперация введена для коррекции смеси .
а именно для повышения эффективности работы катализатора меняется химический состав воздуха поступающего в цилиндры за счёт отработавших газов.и эта система никак не связана с вентиляцией бака.
что на девятке,что на ниве,что на десятке система одна.
просто у нивы сапаратор непосредственно в салоне,потому и весьма заметно.
Хотаб писал(а):
Чо хня?
машина какая?сараи разные бывают.
Хотаб
LAda Priora (normal, 16v) 2011 Года Smile
карбюратор уже советовали продуть?
denis_s
Скажите быстро 3 раза.
Сепаратор паров, сепаратор паров, сепаратор паров.
denis_s
и бульканье прекратится? supercool
rover
бум-бум
Брат шумы, ты плохо маскируешься лошара pst
Zibnow
Уж проще вдуть горловине.
Rover_61reg
у приоры от адсорбера трубка идёт к сепаратору, с сепаратора бенз сливается в бак, прямого сообщения с атмосферой нету. В системе питания отдельного клапана-грибка тоже нету. Значит предохранительный клапан в пробке бака.
