Страница 163 из 332
IMPRINT
za_k_on
А может тритурбо на бикомпрессоре собирает.
ВиталийЖ
za_k_on писал(а):
Никто не подкинет, где про них почитать, чтобы посчтитать всё?
Вот, посмотри http://www.drive2.ru/l/2148322/
Наткнулся недавно, сохранил в закладки Good
Drifter писал(а):
Кажется мне что тормоза лучше в Сьюсах мерить...
Тонкий намек или повод подраться!? pst
za_k_on писал(а):
Хотя...
тут же не жырный ,а сылный! Smile Э,Слыш ROFL
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
pst Финег как я понял к стоководам ушуршал pst
raven_ писал(а):
Добавлено спустя 29 секунд:
Serg_x писал(а):
А если спереди поставить 6-поршневой суппорт на 16-х дисках, а сзади тормоза совсем снять, будет общая эффективность 3 + 0 убитых енотов? Тормозить то будет хуже чем сток Wink
Нужен эксперимент!
Экспериментируй Wink
На треке,а не на дороге общего пользования! ROFL Камикадзе-экспериментатор pst
IMPRINT
Ничего смертельного не будет. У половины сток тазов жопа не тормозит.
Это не баг,это фича Smile
_08_brOther
IMPRINT писал(а):
epatazh
Для меня гайки никогда проблемой не были.
Самый дроч это выпресовывать обоймы роликовых подшипников, не имея ничего похожего на съемник.
Я вот так вчера ипался)
Переберу ёлку)
Поставил гл.пару 3.9 за место 4.1
И залежалась пластина усиления. Она ставится за место стоковой приблуды?
Смет
_08_brOther
аккумулятор по уровню выставлен?
Что за пластина?
Добавлено спустя 25 минут 48 секунд:
По дросселям.
А почему никто не накрывает их ресивером, как на левине?
И не ставит сток короб с фильтром?
Ведь можно замутить такую штуку без проблем? И Все по идее должно влезть.
_08_brOther
Пластина усиления КПП.чтобы валы не разьезжались.
Аккум на зарядке с 2004года)))
Сметушка, так вы с Валентиной две половинки одной судьбы?!?!)
Парни, щас надо маслицем затариться в КПП.
Я забыл какой обьем лить?
Почти 3 или 4 литра входит?
Смет
_08_brOther
Жена Бро забрала компьютер.
Нет, под каблук я еще не залез. 63
IMPRINT
Смет
Потому, что работать будет уже по другому, меняется природа резонансных процессов. Мне искать и копипастить лень, ищи на базаре, была отдельная тема по этому поводу.
Добавлено спустя 35 секунд:
На лоле снова понедельник?
Смет
IMPRINT
Т.е. накрыть все это носками, которые упираются в капот это по феншую?
Чтобы воздух брался горячий от радиатора. А ДТВ считывал погоду на марсе. Большая вентиляция работала ХЗ пойми как.
Или только Костин вариант с запилом капота самый верный?
IMPRINT
Смет
По мне, вариант вертикалок, сосущих воздух после радиатора, с длинной, ограниченной компоновкой, а не здравым смыслом, не феншуй в любом случае.
Я не утверждаю, что он не работает, но предполагаю, что далеко не так, как мог бы работать.
Добавлено спустя 41 минуту 38 секунд:
По крайней мере, те же пиндосы и песдоглазые корчеватели православных хонд корячат горизонталки и снимают по 300 коней с атмосферников.
3.7 литра в КПП 2108 и будет на 5 мм выше метки максимум по родному щупу.
Смет писал(а):
IMPRINT
Да. 4 заслонки накрытые ресивером в плане валилова - это тоже самое что ресивер с одним дросселем. Потому как когда дросселя открыты на полную - считай их нет. Приход только в переходных режимах.
epatazh
кто знает какая резьба у датчика ДТОЖ который вкручивается в термостат.
На ТБ уже ответили. М12х1.5
za_k_on
Ымператорские повозки тоже ржавеют
Вчера был в боксе. Ковырял сеструхе полуседан. Удивился, в передних суппортах разные пальцы, верхний и нижний. Верхний со втулочкой.
4 часа играл с фарами, так в итоге и не собрал ни одну. Адово занятие, сверлить отражатель под крепёж линзы facepalm
МегаVolt
za_k_on
твоя шоль? wwow
Смет
za_k_on
она ж битая вроде была? Как раз в крыло?
Когда дербан? 63
Я с фарами около недели играл.
za_k_on
МегаVolt писал(а):
твоя шоль?
угу. уже больше месяца она там.
со всех сторон битая, но в крыло больше всего 63
Дербан после покраски и установки компрессора, турбы или 2,4 низа.
Смет
za_k_on
а какой смысл было искать атму и ставить на неё турбу?))))
za_k_on
вот и я тоже так думал. А потом видос посмотрел местного турбофена, который рвал всё, что движется.
Пока сильно не вникал, основных вариантов 2.
гибрид (низ с аккорда 2,4 литра и валики с выпуском)
компрессор, который по цене как чугунный мост.
МегаVolt
изверх и тут капот попилил hehe
Страница 163 из 332
