Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Назрела замена межкомнатной двери, пространство над ней до потолка заделано двумя листами картона(ремонт советских времен еще). Хочу заделать это несуразное отверстие гипсокартоном. Как это сделать правильно? И чтобы потом установщики дверей не выеживались.
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
я тупо присверлил деревянный брусок примерно нужно размера и замазал штукатуркой.
tim1202
Авто: гранта робот
люминевые профиля на дюпеля и делов то
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Закажи двери в потолок
Ellipsis378
Косолапый писал(а): тупо присверлил деревянный брусок примерно нужно размера и замазал штукатуркой.
Да хоется по фен-шую все сделать. С той самой алюминькой.
tim1202 писал(а):люминевые профиля на дюпеля и делов то
А дверная коробка никак к ним не будет крепиться сверху? А с шириной там как? Типа ширину профиля под стену подобрать?
Добавлено спустя 57 секунд:
Dron_spb писал(а):Закажи двери в потолок
Да ну нафиг, итак одна дверь
встает в 10 косарей
Последний раз редактировалось: Ellipsis378 (23 Июля 2015 16:36), всего редактировалось 1 раз
tim1202
Авто: гранта робот
masta
Ellipsis378 писал(а):Назрела замена межкомнатной двери, пространство над ней до потолка заделано двумя листами картона(ремонт советских времен еще). Хочу заделать это несуразное отверстие гипсокартоном. Как это сделать правильно? И чтобы потом установщики дверей не выеживались.
Такая же херня у меня в двушке над кухонной дверью... Пока думаю оставить, как есть... Ну, или окно ипануть...
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Ellipsis378 писал(а):А дверная коробка никак к ним не будет крепиться сверху?
Она по бокам крепится.
tim1202
Авто: гранта робот
Mitiok писал(а):Ellipsis378 писал(а):А дверная коробка никак к ним не будет крепиться сверху?
я крепил на три самореза чтобы их не было видно: два под пели и один под защелку замка.
BPSNSK
сначала пусть установят, а потом будешь думать
kotmu
Авто: Мощный флагман
Если автор задает вопрос такого уровня сложности , то
rg-45
kotmu писал(а):Если автор задает вопрос такого уровня сложности , то
то я и не знаю что советовать.
пойду "магазин на диване" или "дом-2" посмотрю.
Авто: LADA GFL110
Ellipsis378 писал(а):картона(ремонт советских времен еще)
хм
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
я взял брусок 50х50, три куска прикрутил к стенам и потолку, к ним с двух сторон гипсокартон, в середину напихал утеплитель для шумоизоляции, снизу дыру закрыл бруском. У установщика дверей вопросов не было.
Mihalych78
такой вариант
а ниже - дверь
Meffex
Авто: То же самое
Ellipsis378 писал(а): И чтобы потом установщики дверей не выеживались.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
tim1202 писал(а):Mitiok писал(а):Ellipsis378 писал(а):А дверная коробка никак к ним не будет крепиться сверху?
Дверную коробку имхо лучше просто брусками расклинить и запенить. Зачем эти выепоны с саморезами?
Ellipsis378
Обошелся профилем и гипсокартоном.
