bogd@n писал(а):убрал голубой вообще из колодки
А кто тебя об этом просил?
bogd@n писал(а):Затем поменял местами белый и зеленый
Нахрена?????????
bogd@n писал(а):черный посадил на сер/оранж (тоже как в оригинальной схеме)
В оригинале он на чисто СЕРЫЙ идет,но это не столь важно.
bogd@n писал(а):зеленый посадил на ж/б (как в оригинальной схеме),
а при вытащенном реле не догадался попробовать? Пред сгорает?
Так бывает,когда в релюхе замкнуты все три контакта.
Релюху можешь отдельно вытащить и прозвонить между её контактами 15 и 31в звониться не должно.
После этого собирай все по заводской схеме и с нормальной релюхой.
bogd@n
Авто: ВАЗ-21093 1,5 1992 г.в
Да я так и поступил. Расскажу все по порядку: извиняюсь не придал значения расположению проводов на перекл дворников обращал внимание лишь на цвет и так прозванивал цепи, потом заметил несоответствие заводской распиновке. Достал из перкл все провода вставил их как на схеме, также собрал все на колодке между моторед и ЧЯ и о чудо все работает, в разрыв жел/зел (на перекл.) поставил переменик на 50кОм и пауза регулируется. Вывод: всему виной моя невнимательность и горе электрик который собирал провода на колодке переключателя и соответственно на колодке между МР и ЧЯ. СПАСИБО тебе что отозвался на мою проблему и подталкивал меня в правильном направлении
Схема работает и на том и на другом реле.
bogd@n писал(а):не придал значения расположению проводов на перекл дворников
Надо же! Даже к колодке весла добрались и в ней перепутали!!!
bogd@n писал(а):в разрыв жел/зел (на перекл.) поставил переменик на 50кОм и пауза регулируется.
Какую с ним можно максимально поставить паузу?
Можно тв разрыв Желто/зеленого,а можно как было изначально задумано.
Видишь у реле дворников старого образца клемма R ,которая через Ш2/17 на массу ВНЕ ЧЯ сажается?
Вот если её на массу через потенциометр посадить,то пауза будет регулируемой.
bogd@n писал(а):Схема работает и на том и на другом реле.
Значит не зря 4 страницы темы клаву топтали!
Приятно было работать с разбирающимся человеком!
bogd@n
C паузой чуть-чуть доработать надо регулируется от 15сек до 35сек хотелось бы хотя бы от 5сек, а с другой стороны для меньшей паузы есть режим "быстро-постоянно".
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Далее как будет время займусь наверное восстановлением осещения моторного отсека и надо что-то придумать со светом в багажнике. После предыдущего хозяина даже следов от этого всего не осталось.
Константин_EX
опять дворники стали еле еле шевелиться
я уж не знаю что делать.
уже перебирал моторчик, помогла очистка коллектора. эффект длился недели 3.
опять снимать и коллектор чистить?
смотрел сколько новый стоит около 1,8 тыс. руб. это без трапеции.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Константин_EX
Разбери трапецию, и смаж циатимом, полюбому закисает.
Константин_EX
Andrey163
да там в трапеции не чему закисать, закисать может только во втулках крепления самих поводков дворников, но они у меня все смазаны три недели назад.
Лысик
Константин_EX писал(а):да там в трапеции не чему закисать
у меня лежит трапеция с пластиковыми втулками,не особо шустро двигается даже от руки,лучше конечно смазать.
Константин_EX писал(а):закисать может только во втулках крепления самих поводков дворников, но они у меня все смазаны три недели назад.
а внутри между втулок сальниковая набивка осталась?или там уже просто смазка?
KiR87
Авто: ВАЗ 21099
Народ. Выручайте. Вчера во время дождя перестали работать стеклоочистители на ВАЗ 21099. Доехал до магазина, все работало. Вышел обратно через 15 минут и здрасте приехали. Не откликаются ни в одном положении.
Подскажите куда лезть, что крутить. Как мотор проверить не сгорел ли. Как реле проверить.
И ещё такая штука твориться. Омывашка если ключ в рабочее положение поворачтваешь, работает все отл. Стоит завести двигатель, перестаёт брызгать...
Последний раз редактировалось: KiR87 (23 Июля 2015 14:55), всего редактировалось 1 раз
Лысик
KiR87
Авто: ВАЗ 21099
Дворники заработали. На колодке выпал оранжевый провод оказывается. А вот что делать с омывашкой... И ещё заметил печка не работает когда заведена. На заглушенном все работает
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
KiR87 !
Модель авто в профиль занеси.
KiR87 писал(а):что делать с омывашкой... И ещё заметил печка не работает когда заведена.
А еще и ближний с дальним светом в передних фарах работать не будут.
KiR87
Авто: ВАЗ 21099
Прошу прощения что нет инфы. Первый день на форуме. Все занесу конечно. А фары не работают... Черный ящик пошевелишь, зажгуться. Но не надолго. Что за фигня?
KiR87 писал(а):А фары не работают...
Естественно.
KiR87 писал(а):Черный ящик пошевелишь
Он здесь ни при чем.
А зажигаются потому,что каждый раз ты ключ зажигания в замке ТОЖЕ шевелишь.
KiR87 писал(а):Что за фигня?
Контактная группа замка зажигания 30-15/2 гавкнула.
Можешь убедиться пробником.
На голубом проводе колодки замка напряжения не будет.
KiR87
Авто: ВАЗ 21099
Если не трудно. Подскажи как исправить, хотя бы на время. И что потом на посточнку делать. Саму группу на замке менять?
