episodka
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2107
Доброго времени суток! Возникла проблема, автомобиль 2107, 87 года, карбюратор.
Сегодня повернул ключ - приборная панель никак на это не отреагировала, машина завелась с подгазовкой, но холостые не держит, только если подгазовывать. Поворотники не работают. Если ехать и отпустить газ, машина глохнет, а дальше заводится на передаче с наката сама.
Через 20 минут как приехал проблема исчезла. Поехал домой, в середине пути стрелки опять все умерли, работала только стрелка спидометра, которая на тросике. Проблема повторилась, около дома попробовал пару раз завести - получалось через раз.
Может кто встречался с такого рода проблемой или есть идеи в чем может быть дело?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
episodka
Монтажный блок (по возрасту авто , с круглыми предохранителями) , предохранитель № 10 .
Проверить контакт ...
Вынуть предохранитель из гнезда , почистить посадочные места преда , подогнуть контактные лепестки для увеличения прижатия предохранителя , вставить предохранитель (желательно новый) .
episodka
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2107
АРКАША писал(а):episodka
Это тот что под капотом? Я только осмотрел предохранители на наличие разрыва проволоки. Завтра попробую поменять.
АРКАША
episodka писал(а): Завтра попробую поменять.
Произвести все процедуры в описанной последовательности .
Не поможет - икать обрыв (не контакт) по линии F 10 .
Может быть внутри монтажного блока из-за возраста ... потеря контакта в местах пайки клемм предохранителей и выводов штекеров .
В помощь
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/8-1-skhema-ehlektrooborudovaniya.html
episodka
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2107
АРКАША
Пока поменял предохранитель, подогнул лапки, почистил контакты. Ездил с час, проблема не повторялась, посмотрим что будет дальше.
