Z
Мне кажется, что на 7 накатить можно. В начале будет выбор как это делать - с 0 или с сохранением всего.
Добавлено спустя 23 минуты 54 секунды:
Кстати, появилась местами прозрачность.
ВСМ
Z писал(а):Мне кажется, что на 7 накатить можно. В начале будет выбор как это делать - с 0 или с сохранением всего.
Не, накатить можно будет полюбому, просто у 10-ки свой же софт. Вдруг он сторонний посшибает? А мне пару программ надо бы оставить.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
ВСМ писал(а):Спецы, подскажите, при установке 10-ки поверх 7-ки установленый сторонний софт убивается?
Лучше Ось ставить с нуля, по опыту будет криво
Z
Короче. Сегодня пришло обновление.
Смог включить проц на полную мощность.
Система работает значительно лучше.
Изредка бывает произвольно отрубается комп даже не в БСОД, а просто как питание вынули.
Если в последних обновах допилят интерфейс, то будет вполне ничего.
CoolM
mikal писал(а):Z писал(а):Винда теперь хочет чтобы у Вас была учетная запись Микрософт. Т.е. придется делать почтовый ящик тамошний.
У меня учётная запись Майкрософт, ящик обычный Яндексовский, тамошнего не просили
Поставил сени. Залил на флеху загрузился.
1 При установке предлагает либо обновить существующую систему, либо с новья, выбрал 2е тк ставил на второй винт
2. Ключики предлагает 2 раза написать но оба раза есть ссылка на ввести посже.
3. Настойчиво предлагает войти под УЗ Мелкомягких, но как и в 8 винде достепен вход под локальной, что собственно и было сделано. Для дома пароль минимум 8 символов от УЗ мелкософта ИМХО перебор.
Интерйфейс одобряем, буду потихоньку настраивать, ставить софт и переходить на 10ку.
Добавлено спустя 53 секунды:
Зы поставил первым делом оперу.
Добавлено спустя 52 минуты 25 секунд:
Убил систему
звука не было по усолчанию чейто взял ей ткнул дрова с диска от матери а там под 32 битку и еще под Хрюшу, синий экран ребут и все загрузка с синим экраном. Первый минус 10ке. Ну че бум переустанавливать. А еще пока не нашел как родительский контроль включить.
Z
Опять засада - снижает скорость проца, а как все хорошо работало на полной скорости. Блин.
CoolM
Короч 10ку через безопасный восстановил, юзаю дальше. Нефига не найду как врубить родительский контроль, аналогично 8ке. Так то прикольная версия. Появился мониторинг трафика, аналогично как в сотиках сколько съела, вообщем и какие приложения больше всего. Но пока основная будет 8.1. Поставил Pot player, стандартный mkv не читает.
Антивирь пока встроенный пашет.
Включается и выключается быстрее чем 8.1, но оно и понятно -вновь установленная винда без софта всегда быстрая.
Z
МегаVolt
Z
он давно уже появился, хотя сейчас понятие ртм уже неактуально, т.к. винда будет обновляться до новой версии через обновления т.е. в центр обновлялок прилетит обнова поставится, опа, а у тебя уже не вин 10 а вин 10.1 например
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
МегаVolt
Вчера дядко ця писал что возможно что инсайдерские превью смогут обновиться только через дистриб. У меня стоит инсайдерский билд который стал ртм, пробовал переводить время на год вперед, вроде работает. Пишет что активированна. хз че будет дальше.
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
CoolM писал(а): Поставил Pot player, стандартный mkv не читает.
Де-факто стандартный видео формат matroska не читает?
Позор мелкомягким.Опять рынок всяким К-lite кодекам отдают убогие.
Как всегда в РТМ половины звуковых драйверов нет?
Очередная бестолковая обертка от конфетки для лошков.
Походу опять решили сорвать куш на ОЕМ-предустановках на ноутах-планшетах.
МегаVolt
svarnoi
не, куш они будут срывать с продажи всякой лабуды через ихний гамазин по типу аппсторе или плэймаркет
А сколько времени эта "халява" будет продолжаться - обнова 7ки на 10ку за даром?
Extreme
KarapuZ
те не пофиг?
ты чо семерку за деньги покупал?
после релиза скачаешь с оф сайта и крякнеш, делов-то
МегаVolt
В течении года могешь бесплатно обновить офф винду на 20 после за доллары
Extreme писал(а):после релиза скачаешь с оф сайта и крякнеш, делов-то
Но так же ж - нельзя! А как же аФФторские права, за которые так ратуют патриотичные хомячки?
Extreme писал(а):ты чо семерку за деньги покупал?
Да, покупал с "Американ" ноутом в 09г. А вот руссификацию - там, да, "многоходовочкой" по инструкции крякнул, каюсь...
mdiman21043
KarapuZ писал(а):А сколько времени эта "халява" будет продолжаться - обнова 7ки на 10ку за даром?
Халява будет продолжаться до тех пор пока все хомячки не слезут с 7ок и 8ок, по расчетам мелкомягких это 2-3 года, затем планируется доить всех по 100 долларов сшп в год с устройства.
CoolM
svarnoi писал(а):CoolM писал(а): Поставил Pot player, стандартный mkv не читает.
у мкв нет изображения,
ИМХО внешне 10ка в части меню пуск и доступам к базовым настройкам ближе к Хрюше где было просто и понятно, а в 7ке 8ке взяли и намудрили. Хотя та же панель управления опять таки спрятана.
Насчет того что хочет мелкософт ваще пох..пускай выдают новенькое поюзаем..все одно бесплатно...клал санкции на их санкции
Щас снес..10ку.. Я ставил на разные винты без физически отключая винт с 8кой. Базово грузиться 8ка и зараза проверяет винт с 10й сканддиском-тип потом востанавливает фалйы и 10ка становиться полурабочей. ищу как победить что б физически не отцеплять винт с 10й при работе 8.
mdiman21043
CoolM
винт загрузки меняешь через бивис или пытаешься юзать загрузчик?
CoolM
mdiman21043 писал(а):CoolM
винт указываю при загрузке нужный (если надо 10ку заюзать) по дефолту в биосе прописан винт с 8кой)
загрузчик...неудобно..снес основную и правь потом загрузчик или обе оси переставляй
R134a
Авто: 21099'98 -> немецкое зубило'11
Отключи хард через управление дисками в 8-ке.
Почитал про эту 10-ку, ну-ка нафиг. Обновлю лицензионную 8-ку, сделаю чистую установку 10 только для игор (тоже легальные) и пойду обратно на линупс, как основную систему.
CoolM
R134a
пробывал отключить, неактивно, возможно то что раздел диска на котором ставил 10ку тоже активный. Еще одно нарыл в тырнете. -отключить быструю загрузку 8ки в настройках энергосбережения, проделал. терь надо поставить и снова проверить.
ЗЫ линухы разные пробывал, в основном из за типа их неубиваемости
полчаса и снес к перестала загружаться, вроде мандрива
. Еще напрягает другая файловая система диск под свап и прочее. Не мое вообщем.
Z
Судя по подходу МС они планируют масимально народ пересадить на 10 и потом жестоко обрезать возможность ее использования без т.н. подписки. Оппоненты скорее всего удалят часть, отвечающую за подписку и предложат натягивать обновления руками. И это, видимо, будут работать т.к. обновы 10ка дистрибутит торентовидно т.е. кадая станция может раздавать обновы с себя другим.
Я пока работаю. Претензий особых пока нет, но красиво не сильно.
Эдж работает почти хорошо.
massakomi
Авто: ВАЗ
Операционная система вообще это очень простая штука, и от нее нужно совсем ничего - надежность и какие-то базовые ништяки типа дефрагментации и т.п.
По сути Windows 7 это "молоток", которого достаточно для обычных компьютерных будней на много лет вперед.
Но Microsoft нужно же с чего-то рубить бабла, вот они и "придумывают" новые версии, чтобы продать их незадачливым пользователям, под видом, что это еще более навороченная и крутая виндовс.
Аналогичная ситуация происходит и с автомобилями.
CoolM
Вчера поставил поверх 8.1 на Нетбук. Начал ставить и уснул. С утра глянул вроде по софту конфликта нет. Антивирь ESS 8, Word 2003
и т.п. работают. Способы входа, пароль пин код обои те же. Бум юзать на нетбуке
