alex418
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Ваз21101. Качал шины компрессором и он вдруг выключился, перестал работать. Прикуриватель полетел, а подсветка на нем есть. На конце штекера насоса предохранитель на 15 А -целый, но очень горячий, даже руку обжег. Посмотрел на предохранители в блоке монтажном, там синий на 15 А полетел. Сую туда предохранители новые сразу перегорают искрит!! и магнитола не работает. Скажите последовательность проверки и что делать!!!!!!!!!! Заранее благодарен.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
alex418 писал(а): Скажите последовательность проверки и что делать!
Отключаешь разъем от прикуривателя. Вставляешь новый предохранитель в чёрный ящик. Едешь в магазин за новым прикуривателем. Или не едешь, если он тебе не нужен.
System
И так до следующего включения
, потом снова едешь и покупаешь новый прикуриватель
. А причина проста, от нагрева на корпусе прикуривателя расплавилось олово (с завода пайка,на новом будет тоже самое) и замкнуло на массу. Отсюда и горит теперь пред
. Разбираешь,вытаскиваешь прикуриватель, разбираешь его (там откуда провода выходят из него), счищаешь олово и выкидываешь его. Собираешь все обратно и ставишь на место.И забудешь про этот геморрой
System
По уровню идиотизма идея "тыкать вилку компрессора в прикуриватель" находится где-то около идеи "тыкать вилку компрессора себе в афедрон"
. И если уж нету денег на компрессор с готовыми крокодилами для зацепа на батарейку, то уж купить отдельно крокодилы (70-80 р.) и прицепить их к проводам (бесплатно) можно же себе позволить.
System
Ну раз оплавилось олово и замкнуло,то да, какой-то мощный компрессор
, у меня был,но походу слабенький,все нормально было
, а то так и дорогу в ЧЯ перепалить недолго, что уже будет потрудней исправить, нежели счистить олово с корпуса прикуривателя
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
В прошлом годе чуть машину не спалил компрессором в дороге. Поплавилась проводка до ЧЯ, выгорела дорожка там же. Купил компрессор, крокодилы в дорогу, но сразу не переделал. И тут он мне понадобился...
владмир
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
System писал(а): Разбираешь,вытаскиваешь прикуриватель, разбираешь его (там откуда провода выходят из него), счищаешь олово и выкидываешь его. Собираешь все обратно и ставишь на место.И забудешь про этот геморрой
Если сделать так,то будет
gans397 писал(а):В прошлом годе чуть машину не спалил компрессором в дороге. Поплавилась проводка до ЧЯ, выгорела дорожка там же.
alex418
-Viewer- писал(а):System
а кто же знал, что надо на батарейку отдельные крокодилы! если идет стандартный штекер с шинным компрессором
v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
владмир писал(а):Если сделать так,то будет
gans397 писал(а):
Цитата:В прошлом годе чуть машину не спалил компрессором в дороге. Поплавилась проводка до ЧЯ, выгорела дорожка там же.
Цепь прикуривателя защищена предохранителем - если пред не китайский, то проводка не поплавится никогда
ЗЫ: всегда пользуюсь компрессором через прикуриватель, никогда проблем с предами, проводкой и прикуривателем не было - если девайс автомобильный и оснащен разъемом для прикуривателя, то не вижу смысла заморачиваться с крокодилами
al08
После покупки компрессора сразу переделал штекер на "крокодилы".Так как-то поспокойнее....(В проводе компрессора с завода стоит подвесной предохранитель).
компрессор мощный запросто выжгет
купи кроки и сделай норм,я еще удилинил провод метров до 7,-4 квадрата норм
Пипец что у вас за компрессоры такие. Свой качок уже лет 5 юзаю. И ничего. Но про крокодилы идея хорошая
v258
алекс спб писал(а):компрессор мощный запросто выжгет
осталось найти такой автомобильный компрессор
alex418
У него 15 А предохранитель стоит, наконечник штекера действительно расплавил олово и замкнуло! сегодня разобрал. Так нафига корейцы Хюндаи - насосы такие делают (причем корейской сборки) с предохранителем, который сам прикуриватели плавит, а сам не сгорает
Значит за новым прикуривателем в магазин идти придется....а насос на крокодилы переделывать
alex418 писал(а):кто же знал, что надо на батарейку отдельные крокодилы! если идет стандартный штекер с шинным компрессором
Прикуриватель годится максимум для зарядника ноутбука, цеплять туда что-то мощное да еще и на длительный период (более 30 сек) - глупость. Узкоглазые "инжынеры", понятное дело, плевать хотели на качество своих изделий, но самомУ-то надо о себе подумать
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
alex418 писал(а):У него 15 А предохранитель
Даже при 3А с плохим контактом (а он в прикуривателе такой по-определению) хватит чтоб нагреть всё вокруг до температуры плавления пластиков
. Так что предохранитель тут не виноват.
v258
на прикуриватель идет предохранитель F18 - 25А, мощность среднестатистического компрессора - около 100 Вт, что вы там особо мощного нашли - я не знаю
-Viewer- писал(а):Прикуриватель годится максимум для зарядника ноутбука
зарядник ноутбука примерно такой же по мощности (ну если речь о нормальном ноуте, а не нетбуке)
alex418 писал(а):. Так нафига корейцы Хюндаи - насосы такие делают (причем корейской сборки) с предохранителем, который сам прикуриватели плавит, а сам не сгорает
да дело не в насосе, а в самом прикуривателе - хрень она и в Африке хрень
!Lnur
Юзал компрессор в прикуриватель и на 10-ке и на Мазде, ничего никогда не сгорало и не оплавлялось, проблемы не вижу. В японке 2 прикуривателя (в панели и в багажнике) стоят преды по 15А, знаю т.к. уже сгорал, но не от компрессора, а от другой "нагрузки". Компрессор поршневой, т.е. не такой уж дохлый.
!Lnur
Попробуй взять дерьмовый компрессор или покачать 4 колеса подряд. Только потом не спускай на меня Полкана на счёт "во насоветовал нехороший человек"
!Lnur
Не буду я брать дерьмовый компрессор! Не надо использовать дерьмовые компрессоры.
А с нормальным компрессором и 5 колёс подряд можно полностью накачать, только сдаётся мне компрессор перегреется уже на третьем, жалко его.
владмир
alex418 писал(а): наконечник штекера действительно расплавил олово и замкнуло! сегодня разобрал.
Олово там для защиты от перегрева и нужно.Предохранитель тут не поможет.Поэтому
я бы не советовал.
al08
alex418 писал(а):алекс спб писал(а):компрессор мощный запросто выжгет
На всех современных иномарках для этого сделана отдельная розетка на 12В.
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
пророческая тема
вчера так-же накрылся прикуркитель ..
кто знает зачем там этот припой закладуют ? для демпфирования при запресовке-сборке?
v258
типа встроенного предохранителя от перегрева
!Lnur
Не от простого перегрева, а от оплавления нагревательным элементом прикуривателя, того что используется по прямому назначению - прикурить сигарету.
Если нагревательный элемент перегревается (капсюль не отщёлкивается) то олово оплавляется и коротит цепь, что приводит принудительному к выгоранию предохранителя в ЧЯ.
У меня в машине никто никогда не курит, и штатный капсюль прикуривателя давно "утерян", следовательно такого типа защита мне вообще не нужна.
v258
!Lnur, во, точно - я тоже некурящий и, блин, все время забываю, что прикуриватель изначально это не просто розетка
