bibikin
Предупреждений: 2
Сегодня закипел.
На улице было тепло даже вечером. Вентилятор охлаждения не сработал. После езды по городу, подъехал к гаражу, пока открывал ворота - двигатель не глушил. (тут то он и прогрелся)
Потом заехал в гараж, заглушил, вылез из машины и тут то увидел пар - закипание!
Завел машину, включил печку, полез под капот замыкать клеммы на датчике включения карлсона. Однако карлсон так и не сработал. Ещё и воздух из воздуховодов печки шёл не горячий, а холодный. (наверно мешала воздушная пробка)
Т.е. ни охладить вентилятором, ни печкой не было возможности...
Ещё и как-раз стемнело, а света в гараже нет, не видно ничего под капотом.
Пришлось просто заглушить двигатель и махать листом фанеры нагоняя на него воздух.
Жижа в расширительном бачке побултыхалась и постепенно успокоилась. После остывания бачок остался пустой. Пришлось долить 2л до отметки минимума в бачке.
Всё плохо или пронесло?
Лысик
патрубки и радиаторы сухие?пара из глушителя не заметил?минимум обойдешься электрикой,а максимум заменой прокладки ГБЦ с возможной её фрезеровкой,ну и далее по факту вскрытия.
Когда провода с датчика замыкал,реле щелкало?
Авто: VW Golf MK7.5
У меня как то на классике тосол выкипел и мотор заглох от нагрева. После этого зплил 5л тосола!!!. И ничего
Лысик писал(а):Когда провода с датчика замыкал,реле щелкало?
У него авто 97-го года и схема карлсона скорее всего безрелейная при двух толстых ОБОИХ ЧЕРНЫХ проводах на датчике вентилятора.
А вот гудок надо было сразу проверить!!!
ErrorApple
Авто: 21093 1.5 8кл я7.2
Кипел и ехал несколько км с дохлым термосом, доперло что закипел не сразу, потом еще 15км ехал как перестала кипеть без тосола почти, глушил после разгона. Вот уже 2 года прошло, вроде норм все.
Авто: LADA GFL110
Alexandr008 писал(а):У меня как то на классике тосол выкипел и мотор заглох от нагрева. После этого зплил 5л тосола!!!. И ничего
на классике сразу песта компрессионным кольцам приходит,как вязальная проволока становяцца
