Всем привет
Касяк какойто, приехал домой было всё нормально, машина работала ровно.
Через пол часа завожу, она двоит
БК выдаёт ошибки Пропуски воспламинения 1 и 4 цилиндр
Снял на работающем двигателе с 1го цилиндра ВВ провод движок как работал так и работает звук не меняется, взял свечу вставил в провод 1го цилиндра, и прислонил на двигатель, искры нет
тоже самое и с 4тым цилиндром
Если снять на работающем двигателе с 3го и 2го цилиндра провод ВВ то глохнет
Я так думаю что Модуль Зажигания навернулся
только что так быстро, верней резко так
Или не модуль зажигания виноват?
Да ремень ГРМ заменил 20 минут назад, шкив КВ не провернуло, я думал что из за него, ремень поставил по меткам, завёл таже бадья
двигатель двоит, но заводится сразу, только ХХ обороты 500-600
Как сама машина едит не прбовал пока что,наверно никак
Последний раз редактировалось: Богамол (27 Июля 2015 12:36), всего редактировалось 1 раз
