shtrihs
На форуме 10 лет
Авто: 21099i
Добрый вечер.
У меня панель темно подсвечивается, вернее где скорость и бензин хорошо видно, а дальше тёмно. Я к сожалению не помню, как было и должно ли так быть? Если не должно, то какая лампочка за это отвечает в панели?
Фото панели но с вспышкой, поэтому не понятно
Лысик
регулятор яркости стоит? сними щиток,да проверь лампочки,она там не одна.
shtrihs писал(а):какая лампочка за это отвечает в панели?
Три лампочки расположенные вверху панели.
Для их замены приборку придется снять.
shtrihs !
Зачем плодить так много тем однодневок?
Подобные простые вопросы решаются здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=355632&start=3375
shtrihs
На форуме 10 лет
Авто: 21099i
т808 писал(а):shtrihs писал(а):какая лампочка за это отвечает в панели?
shtrihs !
Ок. А есть смысл ставить диодные лампочки? И ещё вопрос: у меня раньше когда стоп сигнал перегорал, то загорался на панели прибор, знак неисправности ламп, а сейчас, хоть все лампы не горят, он не включается. Он должен загораться когда какие лампы перегорают?
Лысик
shtrihs писал(а):А есть смысл ставить диодные лампочки?
много не сэкономишь,а вот освещаться хуже будет.Только если делать нормальную плату с чипами,прозрачный в нужных местах циферблат.И в лампу контроля заряда АКБ никаких светодиодов!только лампа накаливания!
Если имеешь в виду на подсветку приборки,то спроси об том у нашего
Garik36 http://www.autolada.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=94791
Он тебе может и фотки предоставить,как светодиодные освещают.
shtrihs писал(а):у меня раньше когда стоп сигнал перегорал, то загорался на панели прибор, знак неисправности ламп, а сейчас, хоть все лампы не горят, он не включается.
Проверь в Монтажном Блоке реле и предохранителей не установлены ли вместо реле К4 три перемычки.
shtrihs писал(а):Он должен загораться когда какие лампы перегорают?
Когда перегорит любая из 4-х ламп габаритов или любая из двух стопсигналов.
shtrihs писал(а): А есть смысл ставить диодные лампочки?
Лампочка светит во всём спектре, светодиод в узкой полосе спектра (даже белый)... Проверено лично, лампочки предпочтительней...
Проверь свои лампочки в приборке... Там бывает просто плохой контакт...
kazak1102 писал(а):Там бывает просто плохой контакт...
Там чаще бывают просто перегоревшие лампочки,особенно сейчас,когда круглые сутки и днем с огнем.
Мало кто догадывается освещенность приборки совсем немножко снизить реостатом и это делает лампочки практически вечными.
Лысик
т808 писал(а):это делает лампочки практически вечными.
прошлый хозяин мне говорил,что лампочки в приборке не менял,только одну в фаре и 1-2 в задних фонарях,так вот в приборке я поменял только 2 лампы,перегорели они одновременно примерно на пробеге 180ткм.Реостатом так и пользуюсь,выкручу до конца и совсем малость верну.
Лысик писал(а):и совсем малость верну.
Вот именно в этой "малости" и вся соль.
shtrihs
На форуме 10 лет
Авто: 21099i
[quote="т808"]
У меня все реле на месте
shtrihs писал(а):У меня все реле на месте
Тогда нужна проверка посерьезнее.
Или в К4 "умелец" залез,или обрыв цепи до БСК,или сама БСК по контролю этой цепи накрылась.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
http://www.drive2.ru/l/288230376153035244/
до сих пор доволен, всегда на минимуме на реостате, делать не сложно.
кстати как вылечить если под лампочкой приборки (а именно правого поворотника) затерлись полукруглые контакты???
_NikeL_ писал(а): затерлись полукруглые контакты?
Чем же ты их спилить ухитрился?
Лысик
_NikeL_ писал(а):до сих пор доволен
слишком ярко..или ты ночью мало ездишь,поэтому нормально.
_NikeL_ писал(а):кстати как вылечить если под лампочкой приборки (а именно правого поворотника) затерлись полукруглые контакты???
облудить.
Если он это сможет сделать не перегрев и не отслоив печатные площадки от платы?!
_NikeL_
До меня уже изнасиловали приборку(
Лысик
Это на фото кажется ярко, я привык, норм. Вот клеил 5% Китай на лоб, тогда невыносимо было из-за приборки. Без тонера на лобовом и ночью норм. Не ярче магнитолы светит в глаза. На фото по-моему даже не минимум был.. Сколько лет уж прошло, забыл че там фоткал какое положение яркости..
Как облудить? Я с паяльником не товарисч особо(
Garik36
_NikeL_
Какая-то дикая сварка у тебя, моя слабее была, и то я снял. Засвечивают все эти диоды
_NikeL_ писал(а):Как облудить? Я с паяльником не товарисч особо
Тогда к Сохатому!
Иначе сожжешь!
Garik36
Подскажи, а существуют ли лампочки подсветки более мощные, чем штатные 1,2 Вт?
Garik36
Спасибо
Лысик
т808 писал(а):Да.В 2 раза мощнее.
тогда уж до кучи вопрос..у нас все лампочки в приборке 1,2Ватта?а то что-то у меня контролька габаритов раза в 2 тусклее горит,чем поворотников.Контакты чистые,обе лампы еще родные,пыли нет.
Лысик писал(а):у нас все лампочки в приборке 1,2Ватта?
На НП все такие.На части ВП исключением является лампа АКБ,она может быть на 2 и даже 3 ватта с другим цоколем.
Лысик писал(а):у меня контролька габаритов раза в 2 тусклее горит,чем поворотников.
Скорее всего она просто почернела от времени.
При СССР вольфрам был большой чистоты и лампы не перегорали очень долго,но вот этот самый вольфрам успевал осаждаться на внутренней поверхности колбы лампы задолго до перегорания нити накала.
Лысик
т808,благодарю!посмотрю еще раз,для верности попробую заменить.Хотя ночью даже в радость,что она не сильно яркая,но днем при солнце не всегда заметно.
