Страница 168 из 332
Г.у.М.а
х123ас писал(а):
В розетку на динрейку 4квадрата влезет. И она кажется больше 15а, но не уверен.
я не то чтобы хочу засандалить дикий потребитель на розетку, просто одинаковым проводом всю разводку сделать думал Smile зашел сегодня в магаз, хорошие розетки на динрейку до 16а держат, китайские 10-12...
Кстати еще вопрос: в магазе лежат медные провода двух видов... у первого каждый провод сплетен из множества жилок, у второго вида одна толстая жила как у алюминя.... второй вид лучше брать?
лучше многожильный провод.
другое дело что не везде его применять ввиду особенностей конструктивов оборудования.
Г.у.М.а
от щитка до столба же лучше наверно с одгой жилой тянуть, а уже внутреннюю разводку многожильную
IMPRINT писал(а):
Мда... Владельцы турботазов после смерти, скорее всего, получают статус великомученников.
Владельцы турботазов и одолень.
Ну а как ты хотел, там стоит ведро GT35, там буст на 5900 что ли. Но когда буст достигнут... Даже мне было страшновато, ускорение ппц какое. Дрючит это зубило практически все что есть, всякие мки, амг, рисовозы, порши (этих вообще все объезжают походу)...
Нафиг эти многожилы, они должны быть в авто и в переносках. В остальных местах одножил тяни, бери ввг 3*4 и ввг 2*1.5 на свет.
Сегодня был в части внутренних войск мвд, запускал Приору после того как она утонула. Я акуел когда подлетел мент (как потом догадался срочник, но форма то ментовская), вытянулся по стройке смирно, и как затараторит "здравияжелаюповашемуприказуприбыл!!!" ROFL А это оказывается мой клиент вызвал гонца за сигаретами)))))
Разница многожилы и моножилы в удобвстве монтажа, первый гибче, перед покукой кабеля меряйте диаметр по меди и считай сечение, наши мудозвоны часто стали давать сечение по изоляции, 4 квадрата есть но по изоляции, по меди 2,75 pst
odolen
Одолень уже новый низ начинает собирать 63
Смет
Нужны идеи:
Уже второй раз рвет заднюю опору двигателя. Отрывает одно из ушей. Какого черта?
Мотор сток 8ве. Опоры сток.
odolen
Смет
Двигатель криво стоит... Хз больше идей нет.
_08_brOther
Что думаете? Напишите иски за мой пост выше Smile
Добавлено спустя 21 секунду:
Имки
Vik
_08_brOther писал(а):
интересно, что даёт большее посадочное отверстие синхронна
больший ресурс
больший ресурс
И лучшую синхронизацию в принципе, потому как площадь трения больше.
от щитка на столб как раз и тянут всегда многожилку,
многожильный это имеется ввиду одиночный провод в изоляции состоящий из множества жилок в нутри, ну если случай столба то просто многожильную жилу и тянут без изоляции.
это и удобно и она мягкая.
х123ас писал(а):
Нафиг эти многожилы
это лучше чем одна жила меди, а если к примеру жила будет одна квадрат на 50 и тебе её надо будет запихать в какой нить канал то ты проклянёшь тот день когда с этим свяжешься, потому как многожилка тупо мягче, чем "медный лом "
ну 50 квадрат это редкость большая. Я говорил за квартирную и т.п. разводку - тут многожил ни к чему.
Смет
odolen писал(а):
Смет
как его поставить ровно? откручивал, катался, работал на хлостых и тп.
raven_
Это удобно только монтажнику.
А потом эти жилы покрываются окислами и дают сопротивление.
ну так то да, но если это не будет удобно монтажнику то ты как конечный потребитель можешь вообще остаться без электричества, потому что мало комо захочется пихать "медный лом" в канал когда этот "лом" туда не лезет.
поэтому уж извините но монтажнику и надо чтоб было удобно.
А ещё всё же почитай разницу между многожильным проводом и одножильным.
да ладно, всё сделанное прямы руками грамотного монтажника и ничего не окислится.
IMPRINT
Я может талант, но у меня в тазу тьма всего из кг25, да, знаю, фейспалм. Но какие сложности в квартире могут быть, я даже не представляю.
raven_
Бгг, все соединения заливать герметиком?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
А чего их читать. Многожильный лучше гнется и окисляется.
обпаять никак?
оказывается есть что читать
http://electrobel.by/Press/June_2013/Odnozhilnyi_i_mnogozhilnyi_kabel_Kakoi_vybrat.aspx
под цифирией 2 почитай, и возможно тебе последние два предложения что то скажут.
raven_
Dranik писал(а):
обпаять никак?
Никогда не видел окисленных проводов под изоляцией?
Кому?
Поверхностное окисление дает сопротивление. В многожильном проводе площадь поверхности проводников больше.
И прочитай последние абзац по твоей ссылке.
Смет
Замучу тизер:
Узнал сегодня, что у Эво и чирибасом есть весьма неочевидное сходство.
IMPRINT
Смет
Оба в стоке не валят?
za_k_on
Будьте проще.
Клемма (Не важно, автомат, предохранитель или проходная клеммма) имеют два типа зажимов: винтовой и пружинный.
В винтовой можно вствлять одножильный ровод либо многожильны, обжатый под наконечник.
В пружинный можно сувать любой.
Учитываем это при монтаже.
По крайней мере, теоретическую рекомендацию.
С сечением согласен. Лично со свистом обжимал 2,5 в наконечник 1,5 facepalm
Vik
Все проводники имеют «поверхностную проводимость» (или «скин-эффект»), подразумевающую неравномерность в распределении тока по сечению: электрический ток «вытесняется» к поверхности проводника.
А что правда на 50Hz заметен скин-эффект? Я думал о гдето с мегагерцев начинается.
Страница 168 из 332
