Где копать ?
проблема решена. Плохой предохранитель стоял под торпедой
с чего начинать этот поиск и как?
2002 г
сетка в баке и фильт топливный давно менялись?
вот это дело в 0.001 % случаев только мешает работе авто.
Жди повторения той же самой проблемы.
во общем вчера сломалась окончательно
Замкнул и не завелась машина, только щелкает (((
Где дальше смотреть, друг?
Мультиметр завтра будет
с чего начинать проверять надо?
можно отличную контрольку сделать из поворотника,
лампочка не покажет сколько там точно вольт
завтра всё напишу
5.Снова пытаемся запустить стартер замыкая 50 на шпильку
При этом замыкании мультиметр должен показать около 12 вольт
вот на этом пункте лампочка горит в полнакала, даже я бы сказал еще меньше, я еле заметил что она во обще горит.
Последние два пункта можно проверить прямо сейчас,перемкнув в этот раз две силовые шпильки на тяговом реле.
Исправный стартер при хороших кабелях закрутится,но закрутится вхолостую,не проворачивая коленвал двигателя.
Остальные пункты выясняются уже на снятом стартере.
Какие дальше рекомендации?
