Алексей_71_тазавод
Всем привет. авто ваз 2114 2011 года выпуска. появилась проблема при умеренном(не резком торможении) на высокой скорости появляется но не всегда а иногда вибрация педали тормоза довольно ощутимая то есть разогнался скажем до сотини. 5ая передача. жму на тормоз педаль начинает вибрировать если убрать ногу с тормоза подождать секунды 2 то уже тормозит нормально без вибрации. что это может быть? вопрос бы не задавал но немного страшно, не хочется чтоб тормоза отказали в один прекрасный момент
Не откажут.
А если ручником? Он в руке не дергается?
А это в профиль.
Алексей_71_тазавод
Не откажут.
А это в профиль.
Ручник мы на скорости в сотку не дергаем......
А у вас есть другой способ проверить барабаны на овальность?
не дергаем.
И правильно! Good
Дергать нельзя,а плавно поднять, удерживая его кнопку нажатой, и также потом опустить - необходимо.
Сохатый
Почему?
Лёх-х-ха
сними барабаны и посмотри на колодки и накладки на самом барабане. у меня была вибрация, когда накладки начали отслаиваться.
ДюКЧ
Сохатый писал(а):
Почему?
ручник в этих условиях быстро сдыхает.
он жеж пока не в курсе - зад бьет или перед.
я б поднял колеса на предмет проверки ступичных подшипников. потом уже остальное.
Рена
У меня барабан треснутый был когда в педать било.
Если передние, то в руль будет отдавать.
Сохатый
Ээээ... Кхм.. Простите, как?
ДюКЧ
ну...подержишь поболя и на щелчок уже меньше. Pardon
