MaxVen
При торможении (на небольшой скорости) сзади, в районе заднего правого колеса, раздается глухой шум, как будто колесо об локер трется.
Ну, думаю мало ли, может действительно трет. Посмотрел, следов тёра нет.
Могут такой шум издавать колодки?
Vadam
могут
сними барабан и посмотри
возможно песочек попал
Шофёр
Это текут тормозные цилиндры. Тормозуха смешивается с грязью, получается вязкая жижа, которая попадая между колодками и барабаном даёт такой звук. Была такая фигня у меня.
Тормозуха не уходит?
multik
а у меня вот что было: ослаб трос стояночного тормаза,и попугай,который и растягивает колодки терся об барабан.Разобрав все,проблему сразу ненашел(неявно паскуда терся,но зато шумно).подтянул трос,относительная тишина.На скорости можно проверить эту версию так: при торможении приподнять немного ручник,попугай примет нормальное положение,шум изменится(может и не пропасть).Если не поможет смотри че посерьезнее.удачи в вечном поиске неисправностей нашей любимой десятки! :cool:
MaxVen
Шофёр
Уходит, но у меня после зимы стал подтекать ГТЦ, думал туда уходит.
А может и там течет.
Позырю.
Спс за наводку! Wink
Шофёр
Пож Smile
Если я окажусь прав, то когда будешь менять цилиндры и колодки (которые придут в негодность после контакта с тормозухой) поменяй ещё пружины (те которые между колодками), а то штатные фиговые - или вытягиваются они - в общем, меняй, цена им 3 копейки.
