Страница 3 из 4
O150rus
mihail197 писал(а):
Купил мечту,-Ниву!
Какого года?
mihail197 писал(а):
Еле снял клапанную крышку. Движок в плотную к панеле стоит
Сантиметра нету, мм7 примерно при одетой крышке, там трубки тормозные мешаются, да и сапог печки чуть.
mihail197 писал(а):
А я ехал около 80,так думал сейчас карданы с мостами вперед машины выпрыгнут!
раздатка скорей всего не отцентрована
mihail197
O150rus писал(а):
Какого года?
83 но по кузову живее 97х Smile Но по состоянию,какя понял была у людей у которых даже не хватало ума цепь грм натянуть которая сделала бешенные выработки,короче под восстановление.
Искал информацию по центровке. Я так понял самое верное полное вывешивание авто с последующим разгоном и остановкой? А если просто ее приотпустить и проехать,хай сама займет нужное положение.., или не прокатит?!
O150rus
На своей и ещё двух так делали. после замены подушек на раздатке, хоть и отмечали их как стоят, не помогло, пришлось лазить под ней Smile
mihail197 писал(а):
O150rus писал(а):
Какого года?
Какой промежуточный вал стоит крестовина или шрус? если крестовина, то раздатка регулируется ещё и по высоте.
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
mihail197 писал(а):
но надергал я одну креставину между раздаткой и задним карданом, не скажу что в хлам,но люфтец имеется.
Крестовину меняй, только какая стоит : с классики( что врятли), нивская или москвичёвская?
mihail197 писал(а):
Еще есть люфты у вилок карданов,
Где половинки кардана соединяются?- там шлицы.
mihail197
А че налазить надо?! Может помнишь темы подробные по этому делу?
По ходу шрус!
Да. Там. Люфтец есть. Это допустимо? (учитывая что остальное в хламе!)
O150rus
Просто гайки на подушках ослаблять-затягивать.
Лутче чтоб не было, но в подержанной Ниве чтоб убрать все люфты надо всю трансмиссию заменить или новую Ниву купить Smile
mihail197 писал(а):
По ходу шрус!
Попробуй поставить раздатку в нейтраль и погазовать на разных оборотах и скоростях--будет вибрация или нет.
mihail197
При включении 3-4 ощутил не ужасающую, но весьма четкую вибрацию. Внимательно рассмотрел эластичную муфту. Обнаружил надрывы. Под замену однозначно,как я понимаю...
O150rus
Лутче заменить, чем где нибудь встать
mihail197
Народ! Где то я спотыкался в обсуждениях ,что на ниве нельзя вывесить одно колесо при работающем двигателе и включеной передаче? Т.е. что бы продиагностировать шумы на ходу,получается надо вывешивать оба колеса? А задние тогда не поедут? Короче как повращать одно колесо,что б машина в стену не уехала (без отбрасывания карданов)!?
O150rus
Поднимаешь одно любое колесо, под другое(лутче два) колесо ставишь упоры, ещё лутче стопку дощечек под порог, и чуть опустить домкрат, чтоб не спрыгнула , и крутишь сколько захочешь. Но при условии что межосевая блокировка не включена ( многие путают с межколёсной), и нет самоблоков.
mihail197
Ну т.е . получается все как на любом не полноприводном авто за исключением момента
O150rus
За счёт дифференциала в раздатке и мостах получается так.
Thoris
Примите ещё одного новичка!
Размер файла: 55.68 KB
Просмотрено: 399 раз(а)
механн
Что с колёсами случилось?Нельзя так девку позорить.
mihail197
Не все сразу! Был бы скелет. Мясо нарастет!
Thoris
Нарастёт обязательно! На зимнюю уже нет смысла тратиться, поставлю как растает всё летнюю грязевую высокопрофильную)
O150rus
С такими колёсами про блокировку нужно забыть, если не чистый лёд Smile
механн
Это точно.Год?цена?Пробег? Инжектор или карбюратор-Если не секрет.
Thoris
2000, карбулятор, без ГУРа (такую и искал), 65000р, пробег не помню сколько накручено - там родного мало чего осталось, всё новое. У нас кстати дождь сегодня, скоро переобуюсь Smile Надо дождаться 15-го числа, зарплата gpn Возьму высокопрофильную резину.
А сцепление так и должно срабатывать??? wwow Оно как-то резко схватывает, сразу - рраз и схватило. Я просто сравниваю с Самарой - там ваааще не так... Или это у меня какой-то косяк с ним? Раньше на Ниве не ездил.
механн
+6 солнце.Сцепление через интернет не пощупать,но даже в одинаковых авто сцепа работает по разному,дело привычки.А как кузовина за 15 лет ?
Подготовка к продаже или плановая замена?
mihail197
Thoris писал(а):
65000р
Good У нас за такую цену тока полный хлам и то только года до 95! 2000г. от 115тыр. начинается и еще большой вопрос есть ли там чего живого.
Thoris
Человек делал под себя. Очень адекватный продавец. Хотел доделать до экспедиционной. Потом его это задолбало и он решил продать. Тем более что человек имеет два буржуйских внедорожника. Там конечно не всё идеально, но по крайней мере то, что важно для меня, есть: первое - кузов и лонжероны и силовой набор живее всех живых; второе - общее состояние когда не просто "завёл-поехал", а когда "завёл-поехал-вложений-не-требует". Я сначала только осмотрел, снизу, изнутри, снаружи, сразу сказал "беру", он говорит "подожди, прокатись немного, потом прими решение". Сегодня такие люди к сожалению редкость. А к сцеплению я привык, один знакомый владелец нивы сказал что у него совершенно так же, вообще любое гидросцепление отличается от "зубильного". Звуки снизу при переключении во время конечно есть, но знакомый нивовод, которого я прокатил чтобы послушать, сказал "на моей ещё громче и суммарные люфты больше, ты просто к зубиле привык, а вообще если хочешь можно устранить, хуже не будет". В следующие выходные заеду к нему в гараж, обслужим что нужно обслужить в ней.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
mihail197 писал(а):
Thoris писал(а):
65000р
Я в течение четырёх месяцев сайты продаж авто области мониторил ежедневно с интервалами 6-8 часов Smile Это не случайная "находка" Smile
Thoris
С двигателем только непонятка: на улице +1, залезаю, вытягиваю подсос, поворачиваю ключ (педаль газа не трогаю) - схватывает сразу, заводится секунд на 5 и глохнет. После этого снова поворачиваю ключ - крутит впустую, даже не схватывает, крутит, крутит, крутит, секунд 10, может 15 (независимо от положения педали газа, насколько я успел понять), потом заводится - и уже работает ровно, даже подсос можно почти убрать, работает бодренько и уверенно. У меня два варианта: либо я свечи чуть заливаю, либо наоборот - пока кручу стартёром - бензонасос сосёт бензин и когда нормально насосёт - заводит.
механн
Скорее второе.Перед заводкой покачай вручную насосом.Если поможет ,то проверь уровень в поплавковой камере.
Thoris
Подкачал - помогло! Ещё кстати определил, что в половину подсоса она заводится лучше, чем при полном подсосе, ну это наврено от плюсовой температуры. Господа-Нивоводы! Вы это... Будьте на связи Embarassed пожалуйста, я в карбомоторах ноль, возможно скоро помощь советами потребуется Pardon да и вообще в Нивах не очень специалист.
Thoris
Ну вот и появились вопросы. Хочу поставить музыку. В... Эмм... В месте под магнитолу пусто от слова совсем. Мне по сути ничего и не нужно там, установить колонки и проложить провода не проблема для меня. Вопрос в другом: где взять "плюс"?) А ещё лучше - где взять "плюс" и "массу"?) Какой-то провод нашёл, авометром его с кузовом закоротил - там пусто. Откуда проще всего вывести "плюс" и "массу" для магнитолы?
Добавлено спустя 35 минут 39 секунд:
Ещё вопрос, кто хочет - может смеяться, я не против Razz
Как в Ниве побрызгать на стекло???
Страница 3 из 4
