avt2kw
21099 инжектор, низкая панель
Наблюдается следующий глюк ? не работает обогрев заднего стекла и задние противотуманки. Предохранители в порядке (ЧЯ старого образца). Контакт к стеклу подключен. Где хоть копать?
Также не работает подсветка кнопок (свет, обогрев стекла и т.д. ? в центре приборки которые). Ни при включении ближнего света, ни при самом нажатии на кнопку ? не светятся, как было на прошлой машине с ВП. Или у них в принципе подсветки нет?
roman83
низкая панель и инжектор Surprised .......ты ничего не путаешь.....
....и для включения ближнего и габаритов на НП не кнопка, а как бы переключатель.....сам он вроде не светится, а светится индикатор на торпеде....
marath
Инжектор с низкой панелью - это GM, первые системы впрыска которые на ВАЗе стали ставить. На низкой панели подсветок кнопок нету, если только самому ставить.
А то что обогрев не включается и задний свет - надо проводку смотреть.
avt2kw
Реально. Движок 2111 и низкая панель - которая без тахометра и СЕ :)
Ну да - кнопка-переключатель, квадратная, при нажатии топится, при повторном нажатии выскакивает. На прежней машинке с высокой панелью были такие же - так при включении светились. Вроде бы...
Renault25
Еще один обладатель самой лучшей машины выпущенной когда либо АВТОВАЗОМ.
У меня постоянные проблемы с ЧЯ -
контакты там барахло полное.
Подсвеика есть (например в переключателе ближнего - точно внутри лампочка). Еще и прикуриватель светится кажется.
ЧЯ смотри еще раз.
avt2kw
Ок, спасибо. А то я весь в сомнениях был... Shocked
Renault25
А СЕ там есть - только справа от прикуривателя.
avt2kw
Это сарказм или нет? :)
Лично я после 21083 карб с высокой панелью доволен машиной как слон Smile Небо и земля.
нет, тоже не горит. прикуриватель и регуляторы печки - вот они светятся.
avt2kw
нету там!!! пепельница справа ведь???
Renault25
Это был не сарказм.
Это действительно лучший вариант -
там же только железо ВАЗовское -
а все остальное (датчики, контроллер) - GMовское.
Главный вопрос - много ли от нее криворукие мастера с хозяевами стокового барахла уже успели поменять на отечественное г-но.
Типа - тюнинх, датчики,
ДК отключили, адсорбер.
Если удастся настроить GM - лучше просто не бывает.
при моих 120 ткм - все родное. Тесть до меня менял РХХ и ДПДЗ
но родные не выкинул. Отобрал - поставил все на место.
ДК только родной сдох - пришлось Вошь ставить.
marath
у меня СЕ справа от кнопок включения аварийки и обогрева. Кстати помотри, может просто разъемы с кнопок слетели?
Renault25
Сорри не от прикуривателя ессно а от аварики (или подогрева заднего) - короче - самая правая в ряду
avt2kw
нет, вытащил кнопки, контакты зачистил, не помогло.
блин, я думал там заглушка :-D
Renault25
Значит еще пока не горела Smile
avt2kw
Да, кстати по поводу контроллера - при покупке было заявлено, что контроллер Bosh. Где можно точно посмотреть, какой все же стоит - Bosh или GM?
marath
под бордачком открутить крышку и посмотреть что на железном ящике написано
Admiral_43
Контроллер стоит под бордачком (вместо журнальной полки), закрыт пласмаской на терх саморезах. Поидеи должен стоять GM или Январь 4. Боши тогда еще не ставили, хотя мог и предыдущий хозяин поменять.
А лампочку CE лучше проверь, она должна загораться при включении зажигания и гаснуть после пуска двигателя.
avt2kw
нет, она не горит вообще никогда Sad
буду разбираться в выходные...
Admiral_43
Значит перегорела.
Leshy
У меня СЕ в врехней части торпеды, ближе к пассажирскому месту.
avt2kw
Значит перегорела.
или прежний владелец оторвал :)
Кстати привет землякам Smile
Admiral_43
avt2kw писал(а):
или прежний владелец оторвал Smile
Вполне возможно, я просто с горелой купил, через пол года только об этом узнал.
О! И правда земеля Very Happy
Сан-Саныч
Имею низкую торпеду, правда карб
Подсветки кнопок не было, кроме как лампочки в выключателе освещения, но его было не видно потому что очень толстый светофильтр. Вот.
avt2kw
В общем выяснилось следующее - разъем с лампы СЕ отсоединен, горит постоянно, завтра буду разбираться, в чем проблема.
Всем спасибо за ответы по поводу подсветки, так оно и есть оказывается...
Lokyris
У меня неработал задний обогреватель, когда вылетело реле в ЧЯ, попеременял все реле (по схеме не сходилось) все заработало, а подсветка лампочек есть на низкой с инжектором.
