Страница 21 из 200
c105
Garik36 может и втягивающее.Там пятаки подгорают обычно
оно бы все равно щелкало
Andrey163
Оно может быть бы и щелкало, надо просадку по напруге смотреть. У меня втягивающее так же дохло hehe
Garik36 писал(а):
Что это могло быть?
Сломалась. hehe
Жди.В следующий раз откажет в самом неудачном месте и времени! cry
Garik36
Сломалась. hehe
Что заменить, чтобы такое не повторилось?
Andrey163
Стартер проверяй сначала.
Garik36
Andrey163
Есть какой-нибудь мануал по проверке?
Andrey163
Garik36 писал(а):
Что заменить
Ты ничего еще не проверил,поэтому менять что-либо еще рано.
Ну вот например:
Garik36 писал(а):
поворачиваю ключ - тишина. Еще одна попытка - тишина.
А пока ключ держал в положении "стартер" на БСК загорался индикатор недостатка тормозухи?
Garik36
Нет. Только слегка мигнули лампы ручника и резервного остатка топлива.
Garik36 писал(а):
Нет.
Значит проблема в салоне.Под капот лазить не нужно.
Или контактная группа 30-50 замка дохнет,или в 8-ми контактной колодке замка клемма КРАСНОГО провода слабовата,а возможно,хоть на твоей маловероятно, уже подгорела.
Garik36
Похоже, мысль материальна. Недавно думал как раз о контактной группе hehe
$@#Y@
Garik36
Посмотри разъем от замка зажигания под рулевой колонкой, могли там контакты отойти или отгореть. Еще может контактная группа помирать с такими симптомами. Ну и втягивающее тоже может быть.
.kkursor
У меня так было. Снял стартёр, поставил новый - и усё
И тоже индикатор не зажигался? Smile
.kkursor
Не, зажигался. И щёлкало под капотом. Но не крутило
Если щелкало,то должен был зажечься - провод на них один и тот же.
.kkursor
Дак я запятую не просто так написал. Зажигалось всё. Smile (!)
.kkursor писал(а):
Зажигалось всё.
Ну тогда:
.kkursor писал(а):
У меня так было.
Как видишь, НЕ ТАК! nea
У Гарика не зажигалась,потому и неисправности СОВЕРШЕННО разные. Pardon
Garik36
Наблюдение: с новым масляным фильтерМАННом лампочка давления гаснет чуть позже, чем со старым фильтерМАННом. Какой-то некошерный фильтерМАНН, или я просто слишком придираюсь?
Сохатый
Может он у тебя поддельный? Я вот тоже поддельный уцепил месяц назад (нет ни желтых полосок на резинке, ни лазерной гравировки на донышке, резьбовая часть короткая). Лампочка горит дольше. Надо его поменять что ли. Тем более знаю магазин где продают не фуфлыжные.
Garik36
Да фиг знает. Находил в Интернете признаки подделки, на моем их не обнаружил. Кроме отсутствия желтых полосок. Но я их ни на одном из Манновских фильтров не видел (а их у меня 4 штуки было).
Сохатый
Garik36, все туфта. Все четыре. Покупал поди в одном месте. Я свой тоже за столом крутил и разглядывал. Ничего не нашел, решил, что ниче они там в своих тырнетах не понимают и забил на это. А потом покупал в магазине маслице двухтактное, и ради прикола попросил принести манновский фильтр. И на нем было всё - и желтые полоски, и гравировка, и бумага в дырках с ровными складками, и длинная резьбовая часть. rlzz И стоил всего навсего на 30 что ли рублей дороже, чем подделка.
gr67
Garik36
Ты на речке сидел с посаженным телефоном...Так я про че - в твоем автопатефоне разве нет разъема USB?А то вместо аккумов и допов всяких мона взять шнур телефон-комп Wink
Сохатый
и благополучно ухайдокать патефон. Ибо неизвестно что там у него выдает 5 вольт в USB (где акромя флэшек ничего быть не должно), и не факт, что это "что-то" безболезненно выдаст необходимый телефону зарядный ток.
Страница 21 из 200
