Страница 2 из 4
v00d00
затонировать в ноль нах все и все Very Happy
Рома-Курск
купить РАКУШКУ....прорезать технологические дырки..ну там под колёса и чтоб видеть куда тебя несёт нечистая и ЕЗДИТЬ!
GenOk
gnom211 писал(а):
А что бы предпочили вы из этого:
http://www.shtat.ru/product/112matrix.html Штат 112 МАТРИКС
или
Штат 112 Х5 RGB
GAMMA GF312P илиG AMMA GF412
и ещё вопрс, почему продукция GAMMA более дорогая чем продукция Штат?
Штат 112 Матрикс так как дисплей лучше зимой не замерзает
gnom211
Smile
$hurik
Вот как выглядит Gamma GF412 у меня в машине
http://a.photofile.ru/image.php?id=26436323
MichaelM
А информацию по печке (температура, скорость вентилятора), расход и часы одновременно можно вывести?
$hurik
Может вывести информацию по отопителю и еще один любой параметр.
Или любые 6 параметров, но в них нельзя внести информацию об отопителе, только положение заслонки отопителя, в процентах.
БаРаКуДа
кто-нибудь подключал штат 112?
есть пара вопросов:
1. где находится калодка подключения?
2. насколько я понимаю он может встать вместо часов (которые у меня в машине живут своей, отдельной жизнью)?
3. я не криворукий, но и не ас - стоит ли пробывать ставить его самому?
4. раскажите какие минусы у ШТАТов (а то как не прочтешь - одни плюсы)
v00d00
есть пара вопросов:
штат хороший комп
1. калодка там гдето болтается за часами и блоком управленя отопителя, карочи выдераешь часы с ищешь там колодку.
2. да вместо часов
3. ниче сложнова ваще (если конечно до тебя там какиенибуть папуасы не потрудились, как например у меня запитали магнитолу от колодки БК, проводок коротенький-коротенький, колодку хрен вытащишь, пришлось все оборвать и переделать) и проводочек надо протянуть в колодку диагностики, если инструкция есть там разберешся все просто, а если нет, то скачай в инете
4. хз
8-)
БаРаКуДа
v00d00
.......и проводочек надо протянуть в колодку диагностики........
т.е БК подключается к двум колодкам?
Skif2000
На днях поставил себе Штат 112 Х 5
Из минусов могу отметить следующее:
1) Отвратительная контрастность дисплея при ярком солнечном свете (практически ничего не видно)
2) Неработает функция Тропик (у меня контроллер BOSH MP 7)
v00d00
БаРаКуДа писал(а):
v00d00
нет, этот проводочек тянется от колодки диагностики в колодку для подключеня БК, там свободное место есть 8-)
БаРаКуДа
Огромное спасибо!
я просто собираюсь на даче его устанавливать - там нет инета, поэтому так дотошно интересуюсь Smile
v00d00
БаРаКуДа
если инструкция есть то проблем быть не должно.
а если чото не получится то проводок можно кинуть потом, когда инет появится :-D
cugra
Вот пожалуйста про это мона поподробней?????
И еще - а кто нить был на складе Штат в Южном порту? Там в розницу купить мона? А то в Руси около 2000 стоит, а на ихнем сайте цена указанаоколо 1500 руб.
Skif2000
CougaR 111
В прошивке контроллера BOSH MP 7 установлена температура включения карлсона на 107 гр. Попытки снизить её до 100 гр. через функцию Тропик ни к чему не приводят !!! Штат запоминает температуру 100 гр., а карлсон всё равно включается на 107 гр.
cugra
Млин. И чё на всех компах такая феня Sad А я из-за этого как раз и хотел его покупать...
cugra
Ну че ни у кого больше МП 7.0 нету ? Или такой проблемы не было?
Автол
Мое мнение (ИМХО) таково.
Люблю подходить к любому делу без фанатизма...
Если на моей машине стоит родная заводская подвеска вот уже 3 года 82 000 км пробега... то нахрена менять опоры, аммо, шаровые и прочее, когда все работает??? Резина износилась... поменял, поставил аврору...- это нормально.
До этого на старой десятке перепробовал уже парочку БК
Бортовой компьютер на новой машине стоял в заводской комплектации - МК-2112, но он оказался ущербным... ошибками ЭБУ не оперирует, даже температуру движка не показывает... пришлось добавлять ШТАТ. Который меня устраивал во всем, ошибки, температуры, мгновенные и средние расходы... и это при цене в 400 рублей... Мне очень нравилось... Нахрена мне приборки за 10 тыс, навороченные панели - деньги на ветер... И как другие ездят на иномарках, не зная угла открытия дроссельной заслонки и температуры включения вентилятора... ума не приложу Smile
Короче тут пошла тема про бензин...дорожать стал зараза, да и оказалось, что настоящего 95 у нас вообще нет... стал приглядываться к 92, кроме того мысль об определении качества бензина, не по ощущениям, а хоть какими то метриками измерений не давала покоя. Вдруг оказалось, что косвенно о качестве бензина можно судить по Углу Опережения Зажигания, т.к. ЭБУ устанавливает угол опережения как можно больше, но так чтобы не возникала детонация. Понятно, что высокооктановый бензин хорошего качества менее подвержен детонации, а значит УОЗ должен быть большим и наооборот. Я тырк-тырк в свои компьютеры, а там нет такой функции... облом. Стал подбирать себе новый БК... Практически все (а их множество) поддерживают одни и те же функции, а значит выбор за ценой и качеством... Качество оценить невозможно, а вот цену пожалуйста... Короче нашел совсем немного моделей показывающих УОЗ и выбрал ШТАТ 112 ФЕНИКС
cugra
Мне блин кто-нить поможет?????? Или нет??? Angry
Деньги карман прожигают Very Happy А если он не регулирует температуру включения карлсона нах не нужен...
Sanchis
Skif2000 писал(а):
CougaR 111
У меня BOSH MP 7 и карлсон включается на 104, выключается по моему на 98, бк у меня Престиж 12, снижать температуру карлсончика пока не пробовал, свободного времени просто мало, токо успеваю помыть раз в неделю, просто езжу и бенз заливаю, с момента покупки наездил 3500 км...
cugra
Да я ужо узнал на форуме ШТАТа. Действительно эта фишка с МП7.0 не работает
БаРаКуДа
в руси покупал позовчера штат 112х4 1797руб. (у меня есть карта поэтому мне он обошолся 1707,15)
вопрос к тем, кто подключал:
- в руководстве которое идет с компом не напиманно ничего про перемычку имобилайзера между 9 и 18 контактом (это я в скаченом вычитал), БК упорно выдает: "нет связи с контроллером". Вопрос: как энту связь наладить?
GVG
Хотелось бы услышать мнения по поводу нового Gamma GF412 ver.7.011, как в эксплуатации? Кстати экран у него зимостойкий?
Стоит вопрос о покупки компа в машину, рассматривался вариант Престижа 12V10 (пока не увидел новую Гамму) по функционалу вроде бы самый навороченный, но есть на мой взгляд пара моментов по которым он проигрывает новой Гамме. Во первых размер экрана в высоту в 2 раза меньше, во вторых Гамма устанавливается выше, вроде бы смотреть на Гамму должно быть удобней, ну и престиж уж очень топорно сделан (не нравится дизайн). Еще вопрос (кто использует) на сколько удобно управляется Гамма, тем же отопителем и переключениями между отопителем компом, не прийдется по пол часа на кнопки тыкать?
KonstantinS
а у меня multitronics comfort x11.
вот картинка. Говорящий.
Но мне очень понравился который v00d00 показал. Хотя и мой тож очень удобный
Страница 2 из 4
