Andrey163
Открытые клеммы и прочие паапы мамы разъемы, кто чем зачищает. покрывает. Погуглил, кто то пушсало использует Smile
Богамол
Не совсем понятно как открытые?
Andrey163
Богамол
когда такие фишки используются
Богамол
Andrey163
Не чем, что им будет?
У меня тоже такие есть под капотом, и за 10 лет даже не заржавели hehe
2 из них на птф, куда вода и грязь попадает.
Andrey163
Богамол
они не заржваеют, а тупо рассыпятся в руках hehe
Богамол
У меня то не рассыпались. Smile
Не если конечно дождаться когда машине под 20 лет будет, как у некоторых то не то что рассыпятся, и кузов попалам начнёт складываться pst
Andrey163
мне зеленоту наблюдать нет никакого желания Razz заменил сегодня фишку на контактах вентялтора, пришлось ещё и провода наращивать hehe
Andrey163 писал(а):
они не заржваеют
Зря ты так уверен.
Это при СССР ГОСТы соблюдались,а сейчас вместо меди/латуни на контакты могут использовать обычную сталь,в лучшем случае чуть покрытую никелем,причем даже без медной подложки.
Последний пример - 4-х контактные колодки на фарах Самары-2 производства Киржач.Китайцы могут отдыхать - мы тоже халтурить умеем. cry
Теперь в магазин за электроприблудами придется с магнитом ходить. Pardon
Andrey163
Так пушсалом сверху промазать вариант ? Что бы влага не попадала.
Вполне. Good
Мне правда привычнее Литол.
Andrey163
Литол у меня в машине всегда с собой, им промажу
Лысик
а если рассыпется,то поставь герметичный! Good
мертвая голова
Andrey163
Открываеш капот береш свой мовильник и хреначиш из него всю подкапотку ! Ничего гнить не будет. И мотор не заржавеет.
Smile Силиконовую смазку отменили? Smile
Моаи
Если времени свободного дофига, то с обратной стороны залить провода-посадочные отверстия из клеевого пистолета. В принципе есть перед глазами пример, такой доработки. Разъем круглый год на улице, под днищем. Ну контакты смазаны само собой, вроде работает. Pardon
Победитель Четверга
считаю любой диэлектрической (не проводящей ток) смазкой.
через проводящую может замкнуть. мазал на 11й патроны в задних фонарях, потом искал почему предохранитель горит- замыкало через медную пасту, которой намазал. причём мазал очень аккуратно.
и наверное консистентной, что бы не расползалась.
и держащей температуру подкапотья, иначе всё равно расползётся.
силиконовая диэлектрическая перматекс расползается, пробывал. литол, графитка тоже самое.
смазку для клемм акб кто то юзал?
парильщик
Кто, что знает про борный вазелин, для контактов?
Мне один электрик подсказал..., но в аптеках его нет...., не могу найти... Pardon
Для геморроя,а не авто,тем более под капотом - слишком низкая температура плавления.
В свое время для смазки клемм применялась ВТВ с отличными защитными свойствами,но и её температура маловата.
парильщик
Точно...
Об этом я не подумал... Drinks or Beer
Пчелиный воск хорошо защищает от влаги, но t плавления 60 гр...
Хотя пленка все-таки остается....
Константин_EX
Andrey163
ты мне напомнил!!!
нужно для профилактики зачистить и смазать разъем на вентилятор, ибо в том году был там неконтакт из за окисла.
и фишку красного проводка на стартере тоже почистить.
Лысик
Или поставить хороший герметичный Wink я так машину отца напугал,говорю:еще раз вздумаешь не включиться,отрежу всё нафиг и ставлю такой разъем!сам разъем тоже купил.Видно всё же напугалась! 63 лежит уже года полтора!
Константин_EX
Лысик
герметичный, ты имеешь ввиду, типа тех, что в косе используются, с резиночками?
Лысик
Да,но именно силовой,там контакты толще,да и отверстия под провода с резинками больше.Недешев он,рублей 150-200,но зато раз поставил и можно забыть.
Andrey163
Лысик
Нука, фотку герметичнгй фишки можешь скинуть?
Лысик
Andrey163
Вот ты вечно спросишь тогда,когда я не рядом с нужным девайсом 63 она в Дмттрове,во вторник сфоткаю.Я с клемма505 заказывал его,но при беглом осмотре вчера не нашел.
Добавлено спустя 58 минут 31 секунду:
Нашел у них на сайте..под провод 2.5-6 квадрат,стоит 200р.
Размер файла: 27.39 KB
Просмотрено: 161 раз(а)
