Garik36
Сохатый писал(а):Покупал поди в одном месте.
Нет, все в разных. И в маленьком магазинчике у себя на районе, и в крупной оптово-розничной базе, и в сетевом магазине.
Добавлено спустя 58 секунд:
gr67
Суть в том, чтобы заряжать гаджеты не от той батареи, от которой питается стартер, а от другой.
Сохатый
Ну гравировка лазерная на донышке и полоски желтые на резинке были хоть у одного?
Garik36 писал(а):чтобы заряжать гаджеты не от той батареи, от которой питается стартер, а от другой.
Глупость несусветная. Купи зарядник в прикуриватель и не конопать себе мозг всякими "мостами вдоль реки".
Garik36
Сохатый
А как выглядит эта лазерная гравировка? А то я запамятовал.
Полосок не видел ни на одном.
Сохатый
Зврядник в прикуриватель есть.
Телефон то у меня на Ведроиде, он автомобильную АКБ съест и не подавится
Сохатый
Garik36 писал(а):Телефон то у меня на Ведроиде, он автомобильную АКБ съест и не подавится
Хорошо. Сколько там аккум? 4000 мАч? При 5 вольтах? 4,8, в смысле.
Считаем 5х4=20 ваттчасов емкость твоей телефонобатареи.
12х60=720 ваттчасов емкость батареи в твоей машине.
Поделив второе на первое и взяв КПД зарядника, скажем, процентов 65, получаем, что от твоего аккумулятора телефон можно будет зарядить раз 25. Мало?
Garik36 писал(а):А как выглядит эта лазерная гравировка? А то я запамятовал.
Надпись из мелких рельефных точек видимая под определенным углом. Когда увидишь - сразу поймешь.
Garik36
Сохатый писал(а):Сколько там аккум? 4000 мАч?
1420, если не врет Интернет.
Сохатый писал(а): получаем, что от твоего аккумулятора телефон можно будет зарядить раз 25. Мало?
Окей, Гугл. А сколько в таком случае останется стартеру и системе зажигания?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Сегодня таки занялся доработкой подсветки багажника. Заново обжал минусовой провод (отвалился от клеммы, которая прикручена к шпильке заднего фонаря), а также отказался от системы крепелния плафона посредством саморезов. Взял двустронний 3М-овский скотч, налепил его на тыльную сторону плафона, и приклеил его к опоре задней полки. То есть, туда же, где он был ранее, но слабо держался на саморезах.
Вроде держится.
Авто: Два японских
Норм там останется для стартера
Лысик
Garik36
Ну значит, в наш город возят только левак. В следующий раз буду брать Салют, надеюсь, что их меньше подделывают.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Кстати, я и в тот раз хотел его взять, но в магазине не оказалось.
Лысик
Garik36 писал(а):В следующий раз буду брать Салют
купи Кнехт,Мале,если есть.
Garik36
Лысик
Я - за импортозамещение!
Авто: Два японских
я себе KNECHT/ MAHLE приобрел
Сохатый
Garik36 писал(а):1420, если не врет Интернет.
В три раза меньше.
Минимум 75 полных зарядок можно сделать на одном аккуме. ЧТО нужно делать, чтоб 75 раз усадить в нулину телефон??? И Сколько на это нужно времени?
Garik36 писал(а): А сколько в таком случае останется стартеру и системе зажигания?
В машине кроме стартера еще и генератор есть. И бак с бензином. Чуешь куда идет логическая цепочка?
Garik36 писал(а):Ну значит, в наш город возят только левак.
Да ну нафиг. Посмотри в специализированных масляных магазинах.
Garik36
Сохатый писал(а):Чуешь куда идет логическая цепочка?
Что надо заряжать телефон на ходу.
Сохатый писал(а):Да ну нафиг. Посмотри в специализированных масляных магазинах.
Не знаю таких
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Сохатый писал(а):благополучно ухайдокать патефон
Ни че не ухайдокается...С моего JVC заряжался не один телефон,андроид жены вааще целую ночь на зарядке стоял,утром авто завел без проблем.И нафиг всякие допдевайсы?
Garik36
И еще вопрос: бывает, что приходится снимать АКБ. При этом сбрасываются настройки магнитолы. Слышал, что возможно подключить запасную АКБ параллельно основной. Но как это сделать - не знаю, школьные уроки физики забыты.
Или снова не париться, настоящему мужЫгу майфун настроить должно быть не в тягость?
Лысик
это такие современные гамнитолы,что всё скидывают.У отца 20ти летний Грюндик,машина стояла 6 недель зимой с отключеным акб,все настройки живы!а на 2102 в конце 90х была Сонька,которую можно было из салазок вытащить и носить с собой за ручку,там вроде до 2х недель настройки держались при отключении внешнего питания.
Garik36
Лысик
Ну что ты мне рассказываешь, у меня была JVC, в ней ничего не пропадало при отключении. А в Пионере уже память слетает. Зато качество звука на голову выше, даже при той же акустике.
Лысик писал(а):а на 2102 в конце 90х была Сонька,которую можно было из салазок вытащить и носить с собой за ручку,
Урал-Авто 2
Лысик
ну тогда ставить вторую небольшую акб,например гелевую от касс и т.п.По схеме подключения не подскажу,неудобно с телефона,да и рисовать он не умеет)зайдут наши главные электрики и пояснят!!
Ну или смотреть готовые устройства развязки акб,вроде даже у энергомаша были.
Garik36
Лысик писал(а):ну тогда ставить вторую небольшую акб,например гелевую от касс и т.п.
По идее АКБ от бесперебойника должна подойти?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Garik36
Куда эту грамилу? Любая связка пальчиковых аккумуляторов.
Лысик
Garik36,если она
12-14В,то подойдет!только на зиму снимать надо,они не любят мороз.Не знаю какой там размер,у меня на работе они размером с 2 пачки сигарет.
Garik36 писал(а):как это сделать - не знаю, школьные уроки физики забыты.
Значит по второму разу надо в школу идти.
Garik36 писал(а):Сегодня таки занялся доработкой подсветки багажника.
Что же ты натворил?!
То лишний раз мобилу в авто заряжать опасаешься,а то целый лишний плафон присобачил! Он же ток жрет!
Лампочка-то в нем хоть светодиодная?
Запитал наверное от задних габаритов?
Включается концевиком,или выключателем?
Garik36
т808 писал(а):Он же ток жрет!
КАК???
т808 писал(а):Лампочка-то в нем хоть светодиодная?
Нет. Светодиодные лампочки - это онанизм.
т808 писал(а):Включается концевиком,или выключателем?
Нажатием на рассеиватель плафона.
Спроси у мультиметра.
Garik36 писал(а):Светодиодные лампочки - это онанизм.
Им и без лампочек,даже в темноте можно.
Garik36 писал(а):Нажатием на рассеиватель плафона.
Питается с какой цепи?
Zver_042
Garik36 писал(а):Нет. Светодиодные лампочки - это онанизм.
Ты помнишь фотку моей светодиодной подсветки багажника?
