gin88888
tim1202
Mikhail_Sh
Я ж уточнил: если герметичны. Эбу нифига не герметичен.
Тоже звуковой обернул в пакет, уже забыл про него.
tim1202
Авто: гранта робот
в пакете потеть не будет? конденсат скапливаться?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
tim1202
Оставь как есть.
Как робот в бою?
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
tim1202 писал(а):в пакете потеть не будет? конденсат скапливаться?
Насчет железа не знаю будет потеть или нет, сигнал, как уже писал, несколько лет без проблем работает, а первый сдох после первой осени зимой.
По идее не должен, почти все в автомобиле пластиком закрыто.
Для того чтобы конденсат скапливался ему надо от куда то взяться, БУ это не хлебная сырая булка.
tim1202
Авто: гранта робот
.kkursor писал(а):Как робот в бою?
вроде пока нормально. иногда переключает быстро, иногда с затупами. но я уже к этому привык и не обращаю внимания.
roll
Авто: ваз 11183
tim1202 писал(а):в выходные обработал антигравием под крыльями и бамперами. так же залил мовиль в пороги и лонжероны. вот так под правым подкрылком крепятся мозги на коробку робот. как долго они там проживут?
не под правым,а под левым и не только с роботом но и с АКПП. За 60 т.км за 1.5 года ни чего не произошло.
tim1202
Авто: гранта робот
roll писал(а):не под правым,а под левым и не только с роботом но и с АКПП. За 60 т.км за 1.5 года ни чего не произошло.
косяк.
спасибо за отзыв. оставлю пока так
tim1202
Авто: гранта робот
ну вот после двух тыс км начал доставать рулевой карданчик своим дребезгом по грунтовке. на калине тоже при таком пробеге появился и бесил меня до момента продажи. еще на калине думал сменить карданчик на сс20 или тая, но так и сложилось. теперь вот задумываюсь о рулевом демпфере. кто что может посоветовать? стоит его ставить или нет? кто нибудь с этого форума его ставил?
d.dmitry
tim1202 писал(а): теперь вот задумываюсь о рулевом демпфере. кто что может посоветовать? стоит его ставить или нет? кто нибудь с этого форума его ставил?
Читал тут гдето, ставили. Это ж амортизатор на ход рейки, ваты в руле прибавится(у калин итак ваты много).
Смысл его - убрать тычки на руль от гравийки и плохого асфальта.
Лучше карданчик усиленый поставить. У меня на калине карданчик люфтил, но не дребезжал, дребезжала рейка. Подтяжкой (там микропрдтяжку надо) рейки убирал дребезг, но руль тугой стал(и тупой), отпустил рейку чтоб на гравийке иногда брякала и руль оставался острым(незажатым, нетугим).
Mikhail_Sh
tim1202 писал(а):ну вот после двух тыс км начал доставать рулевой карданчик своим дребезгом по грунтовке. на калине тоже при таком пробеге появился и бесил меня до момента продажи. еще на калине думал сменить карданчик на сс20 или тая, но так и сложилось. теперь вот задумываюсь о рулевом демпфере. кто что может посоветовать? стоит его ставить или нет? кто нибудь с этого форума его ставил?
Эта штука, демпфер руля, для джипов и не простых, а тех кто по бездорожью рулит. Калина с демпфером руля как то слишком, типа как со шноркелем.
red_rata
tim1202
Авто: гранта робот
red_rata
ту тему я давно уже читал.
Mikhail_Sh
на драйве народ ставит. пропадают стуки в карданчике, вибрация, удары в руль.
Mikhail_Sh
Не сомневаюсь в этом, я вот на день победы (в этом году) на дороге видел оку с установленной сверху башней от танка и надпись Т-34, прикольный был пассаж
tim1202
Авто: гранта робот
ищу стукача. засел гад где то сзади. подает звуки на кочках. звук глухой. такое ощущение, как будто глушитель бьется. облазил все. пока в поисках
Rodomez
Авто: веста св 2024
не знаю писали или нет, но советую автору вытащить трос ручника из проушин возле балки, можно оставить просто так висеть - никуда он не денется. во-первых трос источник скрипа сзади. во-вторых протрёт антикор до металла. у себя снял через год после покупки, под тросом уже был отполированный до блеска металл, пришлось закрашивать.
tim1202
Авто: гранта робот
снял тросы через неделю, уже все блестело)))))
Mikhail_Sh
tim1202 писал(а):ищу стукача. засел гад где то сзади. подает звуки на кочках. звук глухой.
У меня тож как то появился, но быстро выяснил - стучит крышка багажника, замок подрегулировал чтоб в натаг захлопывалась, пока тихо.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
tim1202 писал(а):Продал сарай, заказал седан
tim1202
Авто: гранта робот
snow02rus
что сказать то хотел?
Mikhail_Sh
Наверно у него 50 оттенков серого вещества мозга сдвинулись
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
А просто подтянуть болт карданчика?
Я у себя на Калине сдуру купил этот СС20 и менял, так потом еще руль пришлось переставлять и развал делать. Потом лето наступило, обул летнюю резину и снова руль криво встал, опять развал пришлось делать.
После этого всего думаю, лучше было затянуть посильнее болт кардана и успокоиться.
tim1202
Авто: гранта робот
4Q писал(а):А просто подтянуть болт карданчика?
болты затянуты. да и забивать я на все стал. хер с ним гремит стучит.
4Q
tim1202 писал(а):4Q писал(а):А просто подтянуть болт карданчика?
болты затянуты. да и забивать я на все стал. х*р с ним гремит стучит.
Так это не он тогда стучит. У меня четко было в нем дело. Даже если рукой кардан держать и ехать по ямам, то стук пропадал.
Только я не знал что там болт можно подтянуть, сразу полез менять
tim1202
Авто: гранта робот
Всем трям. Ну вот и полезли косяки. Первый - это на ходу щелкает релюшка в ЧЯ. Какая хз, закономерность не выявил. Сегодня снял крышку, как защелкает, буду рукой щупать.
Второй косяк - стал срабатывать центральный замок. Вчера закрылась с ключами в салоне. Хорошо недалеко от дома. Где то что то коротит походу
4Q
tim1202
У меня тоже закрывалась с ключами в салоне. Хорошо окно было открыто. Причина - хлопнул дверцей, а кнопки на ключе настолько нежные и легко нажимаются - сработали и замки закрылись.
