Vodila7
Здравствуйте уважаемые форумчане.Тут вот такая ситуация по машине была.Стал заводить на горячую, машину.,возник звук шуршащего бендикса не вошедшего в зацепление с маховиком двигателя.,выключил зажигание и сбросил минус с аккума.Далее машина постояла минут 5-10.,при одевании клеммы на аккум,небольшое искрение при контакте,потом прекратилось.На улице жара за 30 градусов.Включаю зажигание,стартер.,машина завелась,все в порядке.Что было и что смотреть.После этого день ездил ,все нормально.,правда и на улице жара спала.Залипло на пятаке втягивающее,но почему тогда обгонная муфта не зашла в зацепление с маховиком.
Vodila7
Что никто не знает.
Уткин
У меня похожее было.
Завелась,а стартер с характерным шебуршанием крутится, что вредно,может разлететься.
Выключаю зажигание а стартер всё-равно крутится.
Я сначала думал,что это бывает из-за грязи и отсутствии смазки на валу стартера.
Разобрал его(у меня Челябенский редукторный)сделал профилактику,через месяц опять,то-же самое,один раз. Посмыкал ключом,вроде отлипло.
Так и оставил,но больше не повторялось.
Vodila7
Спасибо.
Melody
когда после отбрасывания ключа дальше крутит это или контактная группа в ЗЖ или втягивающее заклинило...а по основному вопросу - это или втягивающее разок не дотянуло или проблемы с маховиком, неплохо бы на него взглянуть....
Vodila7
Здравствуйте форумчане.Если после выключения зажигания шебуршание стартера продолжается,то есть питание на втягивающее подается,раз оно работает,пока клемму с аккума не сбросишь,втягивающее не отключается.Что смотреть.
O150rus
Когда залипнет, разъедени колодку на красном проводе, который идет на втягивающее. перестанет крутить или нет?
Vodila7
То есть исключить контактную группу ЗЖ,если будет крутить при разьединении колодки.
O150rus
Тогда втягивающее смотри/меняй
Vodila7
А как на втягивающее питание подается.
Уткин
Либо с ключа,напрямую.
Или через реле. Схему надо смотреть.
А то и просто,по красному проводу с клеммой, продёрнуть,куда он идёт.
Чинилкин
Кароч,классика-волшебство!)) Ставил новый коллектор от чугунки,лень было скидывать клемму с аккума,закоротил не помню чем всё же. Стартер пару раз мозги сделал и всё.
