PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Выше смотри. Сейчас временами на 2 - 3 буксует при тапке в пол.
PiraTT писал(а):Ну вот и мой черед подходит facepalm Подбуксовывает уже около 5ткм
PiraTT писал(а):Сейчас временами на 2 - 3 буксует при тапке в пол.
может и маховик уже привет, перегретый
PiraTT
Dranik писал(а):если загудит через месяц не обидно будет лезть туда снова?
А если новый загудит, еще обиднее будет. Тем более отзывы о комплектном выжиме так себе. Или отдельно покупать, или старый оставить
PiraTT писал(а):отдельно покупать,
я бы так сделал.
к тому же из комплекта никто обычно не ставит выжими потому как они почему не настолько надёжны как наши.
Ну а из комплекта Крафта я даже бы не думая выкинул выжим и поставил наш.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
PiraTT писал(а):Взял его + сальники кпп и кв = 3100 со скидкой
Нихрена себе, Крафт дороже подВалео стал
А вообще, конечно, крафта взял зря, они ещё тыщу лет назад опохабились до крайности.
System
У меня у поставщика Valeo - 2446, Kraft - 2367
, на чуточку, но как ты выразился подвалео дороже
System
Валео 2660, Крафт 2912. Охренеть
Сакс (хотя он вообще Закс, потому что "сакс"/"sucks" в не шибко правильном переводе "членсосня") 3200.
System
Может все таки "SUCHS"?
У меня Suchs - 3465, Lukas (2170) - 3065
Тоже надо будет скоро менять сцепу, уже 111000 км родной
. Чет даже хз че брать, а вообще сцепа от 2170 подойдет на 2112? Раньше помню сцепа разная всегда была, на 10ку одна (для 8кл), на 12ку или 10ку (16кл) другая, а щас хер пойми, везде пишут 2110-2112
System писал(а):Чет даже хз че брать, а вообще сцепа от 2170 подойдет на 2112?
Я себе подвалео взял, картинки и описание есть
парой страниц ранее. Пока не пригодилось
. Оно как раз приоровское.
PiraTT
Я не знаю как оно ехать будет, но чисто внешне крафт выглядел получше двух просмотренных валео. Че там в нем умирает обычно?
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
PiraTT писал(а):Че там в нем умирает обычно?
Выжимным проедает корзину (хотя сейчас это у всех так) и высыпаются пружины из диска. Со вторым вариантом косяка познакомился один знакомый, на пробеге тысяч 15 максимум, так что интырнет-какашки на счёт этого разбрасываются недаром.
PiraTT
-Viewer- писал(а):Со вторым вариантом косяка познакомился один знакомый, на пробеге тысяч 15 максимум
Чет я очкую теперь
Кореш щас помогал коробку скинуть, говорит у него такое же на второй день рассыпалось. Но поставил опять же его, говорит одно от другого отличалось. Год в такси, потом продал.
Давно под машину не лазил. Сальник штока передач течет, карданчик как г-но в проруби болтается, левая подушка на подходе, демпфер рычага кпп порван, шрусы вытащить не могу.
Ну и сразу спрошу, а что в кпп налить?? Слитой жиже 12 лет уж
System
PiraTT
У меня залито Liqui Moly 75W90 GL4/GL5 синтетика,масло отличное
, зимой при -25 - рычаг КПП болтается легко как летом
но сейчас цена на него конская 700-800р за литр , около 3000 выйдет
, если бы мне сейчас надо было бы менять,взял бы ZIC G-F TOP 75W90 синтетика, думаю будет не хуже ливки моли
, стоит около 1800 за 4л, думаю раз можно раскошелиться
, ведь в КПП масло не так часто меняешь
Roman 19791979
На форуме 10 лет
Авто: Богдан 21114-85. 2012 г. Ваз 21114 1,6 16V 2006 г. январь 7.2 ГБО ЕВРО 4
У меня валео отходило 70 тык и пора менять первую не включишь при движении 5 км это первый признак что диск уже почти до заклепок, вис прошел 60 тык, я так понял надо ставить вис с пружинами мощными как на приоре, а там поправте если не так.
machsp
Авто: Ока1113-33лс,карб/21102,я5.1.1-i02,99г/11173-40 12г егаз
У меня мес.назад вылетела пружина из диска!Выжимной грохотал так,как будто там все давно рассыпалось!И корзина прогрызана им на 1мм точно!Стоял крафт комплект(оригинал вроде как).Скорости не включались,тащили на буксире!Хорошо,что произошло все в городе и недалеко от дома,а если бы в пути?Взял валео,но на вид не очень.По деньгам был выбор крафт или валео,крафта побоялся уже.А так люк или сакс брать конечно!!!Еще Вис интересный вариант конечно,думаю не хуже нынешних валео и крафт точно!
PiraTT писал(а):Чет я очкую теперь
Тут сам понимаешь, что раз на раз не тридварас
. Сцепы эти берут лучше горячих пирожков, а ломаются они далеко не у каждого (как та же Хола, которые косячные вообще все), так что попробовать поставить можно.
PiraTT писал(а):что в кпп налить?
Поддержу:
System писал(а): Liqui Moly 75W90
PiraTT писал(а):Сальник штока передач течет
Покупай сразу 90311-16001, чтоб через пару недель опять туда не лезть. И для экстракции старого сальника нужен длинный саморез со сверлючим наконечником и крайняя осторожность, чтоб в процессе саморезом не подрало шток (он мягкий как гамно, а меняется с полным разбором коробки).
PiraTT писал(а):карданчик как г-но в проруби болтается
Кардан от Калины + его пыльник. Цена вопроса 450 р. и лет 5 точно сей узел тревожить не будет.
PiraTT писал(а):шрусы вытащить не могу
Маленький молоточек (2-4 кг) и брусок (20х20 и толще) решают проблему.
PiraTT
-Viewer- писал(а):Кардан от Калины + его пыльник
Ага, куплено уже, лет 5 назад, как раз вспомнил про него, когда откручивал нынешниий. Его вроде подпилить надо? Не?
-Viewer- писал(а):Покупай сразу 90311-16001
от чего он? где искать?
-Viewer- писал(а):нужен длинный саморез со сверлючим наконечником
Он тупо вывалился. Отодвигаю пыльник, оттуда масло ручьем. Вытекло, смотрю чет черненькое белеется, думал кусок резины с пыльника отвалился, а эт сальник сам вылез.
-Viewer- писал(а):Маленький молоточек (2-4 кг) и брусок (20х20 и толще) решают проблему.
Да я вообще не хотел их снимать. Думал на шрусах коробку оставить. А там места маловато, коробка вплотную к корзине лежит, неудобно откручивать. Так и оставил на ночь
PiraTT писал(а): Его вроде подпилить надо? Не?
Лучше подпилить, на 1,5 - 2 сантиметра укоротить ему хвост.
PiraTT писал(а):от чего он? где искать?
От какой-то косорукой Тоёты вроде бы. Искать там, где везут по каталожным номерам. Ценники гуляют от 150 до 350 р.
У меня он эксплуатируется с неделю на корявом штоке
. В посадочное место залез плотнее нашего (что плюс), шток держит тоже крепче (что не совсем плюс). Масла (АТФ) снаружи пока нет.
-Viewer- писал(а): так что попробовать поставить можно
ты так говоришь потому что пробывать будешь не ты и КПП повторно в случае говна снимать не тебе и не с твоего кармана.
Ты задайся вопросом , а себе бы ты ставил с такой фразой,
-Viewer- писал(а): так что попробовать поставить можно.
Думаю что разумно просто купить норм сцепу сразу и безовсяких проб ставить и катать долго и счастливо.
Dranik писал(а):ты так говоришь потому что пробывать будешь не ты
Ну чисто справедливости ради
, на предыдущей машине была у меня крафтовская сцепа. И ходила она вполне нормально, не говоря про кардинальные отличия в работе от "альтернативно досупного" ВИСа-на нефритовом стержнЕ повиса
Другой вопрос, что сейчас мне известны гораздо лучшие варианты и Крафта я даже рассматривать к покупке не стал бы.
-Viewer- писал(а):на предыдущей машине была у меня крафтовская сцепа. И ходила она вполне нормально,
согласен, потому как ранее Крафт был хорошим,
сейчас , да уже даже не сейчас, а давным давно Крафт стал полным дерьмищем,
сейчас я лучше Вис возьму у офф и буду спокоен, нежели Крафт
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Roman 19791979 писал(а):и пора менять первую не включишь при движении 5 км это первый признак
чё за выдумки
где берёт у тебя ? у меня вверху,- 115 пробег на родном
Roman 19791979
На форуме 10 лет
Спиди Гоньсчег писал(а):Roman 19791979 писал(а):и пора менять первую не включишь при движении 5 км это первый признак
чё за выдумки
Причем там верх: я говорил при скорости 5км не включишь первую выжимаешь сцепу а не тут то было пока не остановишся тогда включается
Спиди Гоньсчег
логика есть ? или ттак.. пальцем в небо ткнул?
не довыжимает или что, при чём тут не включение передачи ?
