Может кто чего посоветует?
Дверные уплотнители? Грят от восьмерки ставить надо. Dranik -а спроси
Зеркала тоже шумят хорошо.
да и на гладком асфальте молчат
. Engie
Тебе нужен или толстый (20-40 мм) войлок, либо аналогичной толщины пенополиуретан. и этим делом обклеивать колёсные арки (хотя бы, лучше - всё днище). Дополнительно можно наклеить листик-другой на заднюю полку и спинки задних стульев, т.е. отгородить от салона весьма певучий багажник.
А вот такой гадостью:
она же самая дешевая и тонкая вибра СТП, заклеиваешь все отверстия во всех четырёх дверях (предварительно сняв обшивки, естественно
По итогам как в немецкой машине не получится, но от Таза в заводском исполнении отличаться будет разительно.
Опорники, стойки, пружины и другая ходовочная требуха не при чём, отстань от неё
по толщине раза в два... и по весу раза в 3-4 xD всё же не дурак клеить самые шумные места обычной виброй. Со стороны багажника я практически ничего не слышу, его трогать особо не будем. А вот спереди шум прямо конкретный идет от дороги, при этом разница в том же сигнале который "бип-бип" делает очень ощутимая, в начале подумал что он подыхает и еле бибикает, а потом посигналил с открытым окном и понял что с ним всё впорядке >_> арки передние у меня даже с внешней стороны зашумлены там, где идет перегородка между аркой и салоном.
акцент 10мм
Разница еще угнетает с четыркой в которой меня покатали неделю назад, там нет шумки вообще, всё заводское
Завтра попробую зашумить подкрылки
. Engie
Шум от дороги - он не вибрация, хоть ты по сантиметру "смолы" налепишь, ничего не поменяется. А из шумопоглотителей у тебя только:
акцент 10мм
.Подкрылки зашумь.
