P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Хочу замутить такую хрень открывать багажник с кнопки на сигналке ну на пульте есть доп кнопка которая вроде на это расчитанна модель сигналки : monguste
http://foto.mail.ru/mail/pashook105/1 фото пульта
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
кнопка самая нижняя
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Ну так замути, в чем проблема?
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
но как?
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
какую нужно тягу такую как в дверях? которая на замки едет? как подключать и тд. и тп. 8)
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
А потом под действием толкателей дверь будет отскакивать так вверх шо оторвет что нить. Я отказался от этой хни именно поэтому
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
ну настроить то можно
Сан-Саныч писал(а):А потом под действием толкателей дверь будет отскакивать так вверх шо оторвет что нить. Я отказался от этой хни именно поэтому
S@M
Авто: ВАЗ-2115
А мы о каком автомобиле собственно базарим?
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
блин а где искать мою сигналку
куда ее в салоне запендюрили ?
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
из своей инструкции понял что белый провод это выход доп. канала на этом проводе появляеться минус импульс 300 мА мах на отпирание багажника вот . Тепьрь обьясните от солинойда что куда подключать?
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
если можно схему
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
ух хорошо ничо програмировать не надо просто кнопку 3 самую нижнию надо держать нажатой 3 секунды :cool: :cool:
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
VYDY писал(а):обьясните от солинойда что куда подключать
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
что никто не знает как его подключать?
Xpert
Свой человек
Утром может свое руководство выложу, тогда ссылку кину...
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
я так понял крепим соленойд ставим тягу эту проволуку помоему потом минус соленойда на корпус а плюс к белому проводу на сигналке? вроде так :cool:
PaSh_ich
Авто: VW Polo S *2011
Скорей всего белый провод это слаботочный выход(-). Не вздумай напрямую подключать! Бел. провод подключи к релюхе(мож обычную автомобильную) обмотку катушки реле зашунтируй диодом,на другой конец реле (+)через предохранитель, а уж потом управляй соленоидом. Также в 15 необходимо изготовить кронштейн из метала 1,0 мм, т.к. с креплением соленоида проблеммы. Смотри чтоб было без перекосов и немного ослабь пружину в замке. А багажник нормально открывается, ничего не рвет, как тут было сказано выше(все достигается регулировками). Вообщем удачи!(
VYDY
Если сообщите по эектронке тел-факс скину схему на факс)
Xpert
Свой человек
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
ах да вот что ещо хочу спросить открываем капот и с права от замка капота есть такая пимпочка кнопка она для чиво? просто горе установщики сигналки моей на капоте не подключили такую хрень каторая реагирует на разрыв цепи (полная ее не работоспособность отсутсвие пружинки) ну пружинку от ручки поставил но всеравно не фурычит так вот желаю подключить эту пимпочку взамен моей неработующий. Ща капот без охраны
на схеме электрооборудования ваз 2115 в испонение люкс она обзываеться ?6.
и схему про солинойд тоже не забудьте выслать. Зарание благадарен......
PaSh_ich
Эта пимпочка включает свет в подкапотном пространстве, када светятъ габариты.Хочу отметить что ни в коем случае нельзя подключать упр. открытием капота туда. Два размыкателя по 25 руб. и утановить в менее доступном месте (паралельно зацепив при этом).
ЗЫ. Я б конечно скинул схему по эл. почте, но сканер нах. у "генитального" директора :-D , так что извиняйте.
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
ну ладно значит сигналку к пимочке этой подключать не будем просто у меня этот размыкатель старый настолько задрипанный а пох куплю новый. а как насчет схемы открывания багажника с помощью солинойда при подключении к сигнализации? В инструкции к моей сигналке модель : mongoose 50 base написанно следущееЦИТАТА: Белый- выход доп. канала. На этом проводе появляеться - (импульс 300мА мах ) при октивации доп.канала. Обычно он служит для отпирания багажника. КОНЕЦ ЦИТАТЫ вот так вот ....
Xpert
Свой человек
VYDY
Почитай стью ссылку на которую я дал выше, там все есть по поводу подключения.
