Overline
Всем привет.
Вопрос по сабжу, греется провод похоже на бензонасос.
Я так понимаю который идет на реле.
Это вообще нормально или нет?
Палец не держит.
Сильно греется ближе к контактной колодке (к разьему на защелке).
сергей2512
проверь контакт в фишке и массовый провод
Overline
Ребята, нигде не могу найти нормальную схему цепи бензонасоса .
Контроллер bosh.
Может кто кинет ссылку.
И ещё : определил что розовый провод идет на + бензонасоса.
непонятно что за серый провод который греется.
Размер файла: 723.79 KB
Просмотрено: 1474 раз(а)
gadgik
Скрутку нужно проверить и перемотать заново(пропаять)!
za_k_on
Пол не греется от выхлопа?
Overline
Всмысле ?
Ничего не греется больше
владмир
Серый который греется +бензонасоса.Надо сделать хороший контакт,чтоб не грелся.А розовый это с датчика уровня топлива.
pleschner
Это раз
Это два.
И всё.
za_k_on
Overline писал(а):
Всмысле ?
Я на всякий случай. Немного поторопился с выхлопом и у меня сгорела пластиковая втулка, в которой держится ручка кпп. Если бы был рядом провод - он бы тоже скорел.
А по теме тебе всё уже сказали. Греться провод может только в одном случае: Ток, который по нему протекает превышает максимально допустимый для этого сечения.
А это уже означает, что в скрутке и клемме - фиговый контакт.
Overline
za_k_on писал(а):
Overline писал(а):
Всмысле ?
Всем спасибо.
Все так и было, видимо ломастера отключив сигнализацию, смотали скрутку на "сопли", все это так смачно окислилось и жутко грелось.
Каким то чудом не загорелся..... изолента и изоляция провода сгорела и просто раскрошилась.
