Страница 3 из 3
Curiousman писал(а):
- неквалифицированное вмешательство или действительно брак.
facepalm бк и майфун включатьцца в штатный расъем)) тебе для бк тока надо прокинуть провод от разъема диагностики внизу торпеды до бк,этот провод в гаммах есть точно в мултиках не было facepalm
тебя жёстко обманули ROFL
во всех трёх Мультиках что я покупал новыми с мага везде проводок до ЭБУ лежал в комплекте сообсно как и в описании комплектации он есть .
Curiousman
Да кагбэ фкурсе... Магнитолу я поставил сразу, а БК поставлю сегодня! gpn
Сказали, что ежели что накроется по электрике, то будет назначаться экспертиза, которая установит, что явилось причиной - неквалифицированное вмешательство или действительно брак.
Вот про то и речь.
БК является штатным доп.устройством.
Все цепи для его подключения уже заложены АвтоВАЗом.
Неквалифицированно установить его практически невозможно.
Только не решил еще, то ли Multitronics X15
Или голосовой Х14
А вот ее правильно вживить сложнее.
И проводок есть,и доп.датчик температуры.
Curiousman
Или голосовой Х14
Купил Multitronics X140 с голосом. Поставил быстро, разобрался. Всё нравится кроме контрастности дисплея - на картинках в инете символы на чисто черном фоне, в реале так сделать не получается.
Ну я вообще-то и сигналку сам ставил, для меня там ничего сложного. Wink
Вот с помощью компа уже проверил прогрев движка и работу печки. Температура ОЖ 80°С, а самый "горячий" воздух (из центральных воздуховодов) всего 30°С, из крайних вообще 17°С. А когда оба ползунка вправо, то в ноги дует холодным воздухом.
Curiousman
Не по теме, но в продолжение разговора...
Могу сказать по истечении 2,5 лет об этой БуКашке. Г А В Н О. Я имею в виду качество. Постоянно, регулярно и периодически сбрасывает все настройки независимо ни отчего. Может неделю держать, а может в день несколько раз сбросить. Не зависит ни от сезона, ни от погоды, ни от температуры, ни от нагрузок в бортовой сети.
В солнечную погоду дисплей видно хреновато даже на максимальной яркости.
Постоянно включенная жрет аккум так, что можно не завестись после продолжительной стоянки. Завел через кнопку на панели.
Huyan
У меня 3 года эта бабалайка, все работает как надо Pardon
Сохатый
Неконтакт в питающей проводке. Смотри постоянный плюс и массу на разъеме БК.
Второе-правда.
Про жор - у меня 36 мА комп+сига+мафон+штатные цепи авто.
жрет аккум
Сколько?
rg-45
Через 20 секунд после выключения замка зажигания МК
отключает подсветку дисплея, но индикация параметров,
актуальных при отключении замка зажигания, после нажатия на
кнопки прибора сохраняется. При отключенной подсветке
дисплея прибор потребляет от АКБ ток не более 0,03А .
ИНСТРУКЦИЯ
14тый служит верой и правдой 10 лет.
Curiousman
Контакты все проверял, дергал, на всякий случай пшикал спец.химией. Возможно, где-то внутри БК непропай на плате.
Та же самая нагрузка. А амперы уже не помню. Как-нибудь проверю.
Сколько?
Последний раз измерял 2 года назад, когда заводил питание через кнопку. Одно могу сказать, аккум начал быстрее сдыхать именно после установки БК. Как стал отключать питание, все вернулось к прежней норме.
Страница 3 из 3
