tazikzubilkin
У меня на зубиле расстояние до переднего подкрылка(в том месте которое как бы у бампра спереди, и с той стороны где брызговик ставиться) от колеса с правой и левой стороны разное ,это почему так т.е. с одной стороны спокойно проходят 2 пальца,а с другой по меньше.
...MAD...
на сход развал ехать и смотреть!
KOSH
Сравнивай левое и правое колесо в одних и тех же местах. Если очень разнятся - нарушение геометрии кузова.
tdv
крабы сначала смотреть.
И сход развал не при делах, угол кастора это однако.
загляни под машину, и посмотри на крабах одинаковое количество шайб стоит или нет, и вооще, сами крабы одинаковые?
tazikzubilkin
1.Что такое ,даже незнаю?(стыдно)
2.У друга какие то шайбы болтаються ,дак наверное на этих крабах, только у его нива , Дак это почему так?
3.И это тоже не слыхал что такое ,собственно?
Vetal
краб это кронштейн растяжки рычага.находитятся в передней части под бампером,если заглянуть то их видно
deicider
Угол продольного наклона оси поворота колеса.
http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ&go=ShowCat&id_cat=48&categories=%CF%E5%F0%E5%E4%ED%FF%FF%20%EF%EE%E4%E2%E5%F1%EA%E0.&parentid=33&catname=%D0%E5%EC%EE%ED%F2%E8%F0%F3%E5%EC%20%C2%C0%C7%20-%20%C7%F3%E1%E8%EB%E0&min=5 в конце страницы
tazikzubilkin
Краб и черепашка - это разное?а?
olg2004
Нет...
Краб - по столичному
Черепашка - по рабоче крестьянски...
Сергей 22
Базу померяй справа и влева (расстояние между центрами ступиц переднего и заднего колеса)
