All Exx64 писал(а):Может из этого списка что то подойдет
№1 точно подойдёт.
№2 скорее всего полимочевинная, высыхает на воздухе тоже довольно быстро.
№3 сложно сказать что это есть, поэтому пробовать не будем
![Smile](images/smiles/smile.gif)
№4 по-видимому аналог №2, так что тоже пробовать не будем.
№5 похожа на "силиконовую" с фторопластом. Под наши цели подойдёт, т.к. нечто аналогичное на дверных петлях прекрасно работает.
№6 медная паста, такая же как №1.
P.S. Чтоб "два раза не вставать"
. Сцепление,
показанное здесь на 95% сегодня установил. Выжимной СКФ, поставленный "как есть" требует небольшой доделки троса: между гайками и пластиковой хренью, которая тянет вилку, надо вставить проставку (я сделал из квадратного профиля) примерно 3 - 3,5 см длиной.
Сама сцепа интересная. Вернее ведомый диск, т.к. корзина от традиционного десятого 826222 ничем не отличается. Так вот кроме зубастой ступицы из непонятного желтоватого материала, сдвоенных основных демпфирующих пружин в количестве 8 штук там ещё за каким-то лешим установлен совсем маломощный демпфер на двух очень хиленьких пружинках.
