masta
Дверь стальная, внутри пенопласт и деревянные брусья. Вопрос: чем?
Автомобильная шумка пойдет, не?
Wanderlust
Авто: RIO
Автомобильный вибропласт какой нибудь, и минералватой. Думаю.
masta
Ото как гамновозить, так все такие умные, а как совет по делу, так тишина...
Я думал какой-нить STP слоя в два ипануть, потом слой темлоизола какого-нить и потом той херней с фольгой, которую под карту дверную суют...
ЗЫ: Я не верю, что никто не заморачивалсо...
masta
Не, я канеш помню тему про изолон и Дердена, но все же не так хорошо, как хотелось бы...
Две двери,в двух хатках-тихо
С одной всегда шумней
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Минвату заипень, станет тихо
Vlad B
Каг бэ пенопласт и так шумогаситель есличо.
А так запенить одним слоем из баллона, а STP тока зубильное лошье в доме клеит.
masta
Vlad B писал(а):Каг бэ пенопласт и так шумогаситель есличо.
Уйня это есличе... Как будто двери и нет вовсе... Сейчас так сделано...
Vlad B писал(а):А так запенить одним слоем из баллона
До пенопласта так было... Ну, чуть тише, но все равно как без двери...
Добавлено спустя 39 секунд:
алекс спб писал(а):Две двери,в двух хатках-тихо
Не хочу вторую дверь, открывающуюся в хату...
olegus74
Авто: разные
masta писал(а):Дверь стальная, внутри пенопласт и деревянные брусья. Вопрос: чем?
когда квартиру купил, заморочился выбором входной двери, обязательное условие чтобы была одна.
После осмотра ряда разных магазов, заказал по объявлению.
Дверь стальная с обоих сторон накладки из фанеры 9мм, но уголок 35мм.
После установки двери мастерами, самостоятельно доработал как саму дверь так и собрал по месту дверную коробку.
Толщину двери нарастил брусом 50мм, проложил пенопласт 50мм, общая толщина двери, с накладками получилась 85мм.
Но самое главное это проклеить дверным уплотнителем по всему периметру как дверную коробку, так и сам торец двери.
Для наглядности фото:
Эффект
, при включенном дома пылесосе его абсолютно не сышно из подъезда.
-alex-
Плеать а купить нормальную с 2-3 контурами уплотнения и хорошей звукоизоляцией никак?
Обязательно купить г.но и доводить потом до ума?
Tony999io
Авто: Saab 9000
Куеить нормальную двень предлагали?
Tony999io
запилить предлагали
-alex-
Пенопласт теплоизолятор а не шумогаситель.
Skiff
Авто: Москвич 3
А потом окна затонировать и диван занизить!!!
hakim11
вторую дверь поставить-предлагали?
wild82
Авто: Lexus
минвата внури и уплотнитель по периметру.....еще по заветам могуччи ячейками от яиц проложить
masta
-alex- писал(а):Плеать а купить нормальную с 2-3 контурами уплотнения и хорошей звукоизоляцией никак?
Нет денег. (С)
В общем, решил попробовать вариант такой: "Акцент" 400мм слой и слой изолона. Потом это все чем-нить зашью...
hakim11 писал(а):вторую дверь поставить-предлагали?
Вторую дверь тока выломал к херам. Мне совсем не надо, чтобы вторая входная дверь открывалась внутрь.
-alex-
masta
Если дверь гремит то виброй поклей сразу, чтоб 2 раза не лезть.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
olegus74
Входная дверь открывающаяся во внутрь квартиры и с накладным замком? Плеать, мы что в Америке живем? На фото аляповатая кустарщина какая-то.
Ан, нет, показалось, не во внутрь. Но замок пепец, конечно
Последний раз редактировалось: Цифра (05 Августа 2015 11:53), всего редактировалось 2 раз(а)
masta
-alex- писал(а):masta
Т.е. сначала на металл наклеить вибру, а потом на нее херачить шумку?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Цифра писал(а):olegus74
Ты каким местом смотрел?
На последней фоте видно порог как бэ...
-alex-
masta писал(а):Т.е. сначала на металл наклеить вибру, а потом на нее херачить шумку?
Ага. Места практически не займёт (2-4мм), а польза будет ощутимой.
masta
-alex- писал(а):masta писал(а):Т.е. сначала на металл наклеить вибру, а потом на нее херачить шумку?
Чую, будут у меня интересные выходные...
-alex-
Пенопласт кстате выкинь накуй, и при прокладке минваты/акцента и т.д. продумай их крепление, чтобы не свалилось потом всё вниз.
Если делаешь себе можно сразу поставить видеоглазок и монитор на внутренней обшивке. Типа такого
http://www.fortus.ru/category/vhodnye-dveri-s-videomonitorom#info
Ну или монитор вывести рядом с дверью - очень удобно, не надо всматриваться в глазок, а детям бегать за табуреткой.
BPSNSK
Зyбиловод писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=d4EL0RPDX8A
про шумку там на какой минуте?
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
напруги не будет - ваш видеоглазок ослепнет
