Скорпион1978
Всем привет, я вообще-то из классики, но на время махнулся с батей машинами, у него ВАЗ-2121 Нива.
Есть проблема с педалью газа - неравномерно нажимается. Точнее, давишь, потом упираешься и дальше плавно не получается, педаль резко проваливается и машина вся дёргается (на первой и второй передаче очень дёргается)
Что подскажете?
Amigo
А педаль газа не тугая случайно? ИМХО дело в пружинке, там есть насколько я помню их 2 штуки, одна непосредственно на карбюраторе, а вторая на такой металлической штуковине, через которую загибается тросик газа. Одна пружинка закрывает привод заслонки, а другая делает почти тоже самое, но путём возвращения тросика обратно. Из-за неудачного плеча рычага на этой самой "штуковине" и возникают такие проблемы плюс педаль тугая и нога устаёт нажимать постоянно. Вот первой пружинки вполне достаточно для нормального возврата. У меня так на классике причём было с завода, знакомые карбюраторщики посоветовали снять другую. Итог: ровный и мягкий ход педали газа.
za
Со мной происходило, правда на классике: одна из указанных пружинок лопнула, и равномерного нажима на газ не получалось,-педаль стала очень легкой.
Morgue
Скорпион1978
Открой капот, посади кого-нить за руль и пусть понажимает, посмотри. Скорее всего, трётся что-то.
В моей 21213 тёрлась тяга о шланги и провода, проложенные между крышкой клапанов и воздухозаборником печки.
Скорпион1978
Спасибо, сегодня всё посмотрю. Если разберусь, то дам ответ Wink
Скорпион1978
Скорпион1978
Оказалось что просто пружинку не на то место прицепили. Снизу правильно, а сверху не туда.
Всем спасибо
