zlo-rama
Здравствуйте. Есть вопрос. Итак:
Лада Калина люкс не заводится... Стартер крутит прекрасно. Когда поворачиваешь ключ в режим "зажигание" - топливный насос либо срабатывает полноценно, либо срабатывает коротко (примерно на пол секунды вместо 2-х), либо не срабатывает вовсе. Когда срабатывет полноценно, машина заводится с "полоборота". Не важно на горячую или холодную...
Что было предпринято:
Заменены фильтры топливные (оба, и грубой, и тонкой очистки) и воздушный. Заменены главное реле и реле топливного насоса, в итоге заменён топливный насос и регулятор давления топлива (который в топливном блоке). Вытаскивал мозги, на корпусе буквально 1, может 2 микрокапли тосола заметил, но в принципе там всё сухо....
Когда машина завелась - едет прекрасно, провалов в оборотах нет, не глохнет, тянет хорошо, чек энжин не горит. В общем, если с 5 раза ты её завёл, то всё ок, никаких предпосылок к проблемам нет. Но стоит её заглущить - готовься к тому что она не заведётся с первого раза...
Помогите кто чем сможет Smile)) Не понимаю что с ней... Думаю уже конечно на мозги... но не уверен. Что-то ещё может быть?
Да и конечно забыл. Двигатель 1.4 16кл. Пробег 117000км.
Заранее СПС Wink
P.S. Иммо работает, на ключ не ругается. Во всяком случае лампочка при зажигании тухнет и стартеру даёт крутиться. Мозги стоят BOSCH 11194-1411020-10 ( М7.9.7 )
Победитель Четверга
проводка?
zlo-rama
P.S.S. Забыл дописать, что свечи поменяны, ДПКВ и датсчик фаз тоже не рассматриваю - как писал выше, когда она завелась - проблем нет никаких, не глохнет, обороты не гуляют, тяга есть...
Победитель Четверга писал(а):
проводка?
А что смотреть? всё работает....
Победитель Четверга
zlo-rama
трассу проводов до бн
хотя это скорее для очистки совести
мозги нужно поставить от исправной машины.
микрокапли могут быть недочищенными после залития блока, например. машина не снова ведь?
zlo-rama
zlo-rama
Брал не с нова, так ведь и я не первый день на ней далеко... Внезапно появилось и вынесло мне мозг(( Провода... хотел конечно, но опять же, он то срабатывет, то нет.. но если сработал, то всё исправно работает, так что думаю дело не в проводах... Сам уже склоняюсь к мозгам машины. Но вот тока где же их исправные взять на попробовать-то...
Победитель Четверга
zlo-rama
залили, плохо почистили, тосол остался на плате и подъедал делали. например. или почистили только снаружи, не вскрывая.
вопрос конечно в электрике, раз причина в работе бн. в эту сторону и копать. провода осмотреть самому.
блок на подмену от 1,4 16 кл ты вряд ли найдёшь, конечно
mdiman21043
zlo-rama
У меня такая же фигня, но, у меня есть вмешательства в лин шину, и я думаю что это из-за него. А так ситуация один в один.
Правда у меня угадать момент когда она перестанет заводиться не возможно. Бывет пол дня катаешься все ок, а потом бац на заправке не заводится. У меня причина 100% в том что ЭБУ блокирует запуск двигателя. На эту тему у меня и есть вмешательство в проводку. У тебя скорее всего какая то проблема с АПС-6 или ЭБУ. Нужно смотреть флаг разрешения запуска в момент отказа запуска.
берешь любой 7.9.7+ т льеш в него B174CR03 вот те блок для 1.4
беспокойный
проводка?
Разъем бензонасоса в первую очередь.
zlo-rama
в общем мозги... всё в порядке, все датчики, все провода и т.п. Тупо мозги... причём не залитые. Просто прогорела дорожка и теперь при заводе они периодически отрубаются. Восстановить не получилось, попал на новые. Так что дохнут они и без залития. Жаль((( Всем спасибо за отклики Smile
mdiman21043
zlo-rama
ээээ давай фтотчку умершего мозга =)
и как это дорогу востановить не молучилось, че проводк припаять совсем не куда? хочу фотки!!!!!!! Мож у меня такая же фигатень...
Добавлено спустя 45 секунд:
зы переобучить иммо не забудь, а то не будет иммобилизатор работать.
zlo-rama
mdiman21043 писал(а):
zlo-rama
Про иммо помню, там не 1 дорога, а 4 у меня если быть точным... Попробовали восстановить - не вышло, после восстановления машина стала луxit заводиться, но теперь тупит кондей и уровень топлива тоже некорректный... фото ща не дам, не фоткал, когда были разобраны, а пока стоят в машине в собранном виде.
P.S. Оказывается найти их в продаже не так-то просто....
mdiman21043
zlo-rama
Для прошивки можно заехать куда угодно. Ну и если сильно захотеть много какоих блоков можно повтыкать, хоть январь =)
беспокойный
насколько я знаю, ЭБУ и стрелка уровня топлива никак не связаны на первых калинах. может там с проводкой проблеммы, с массами?
mdiman21043
вполне актуальное замечание.
Базилио 55
Название темы поправьте плиз Smile Не обижайте ягодку, она хорошая. Drinks or Beer
