Страница 23 из 28
BPSNSK
Dranik писал(а):
этой инфе сто лет уже, и тут сто раз обсуждалось.
при высокой температуре топливо более эффективно сгорает, со всеми вытекающими.
Да ты чё, давай ссылку? wwow
Насколько помню, в этой теме об этом ни слова в данном направлении не было.
мертвая голова
Естественно все правильно ты думаешь ! Но вот у меня такая фишка бы не проканала ибо датчик срабатывает на 97 а для второй скорости это мало.
К тому же у тебя он после радиатора стоит. Я думаю все будет как надо в процессе эксплуатации подкорректируешь.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Сделай разницу между скоростями 3 градуса. У меня выше 99 еще не поднималась. Вторую скорость не слышал еще.
мертвая голова
ну все. переделал. прокатился, БК поставил вообще на 99. вторая скорость если и включается, то секунд на 10. и то включал ее таким образом. в момент пуска первой скорости, давал газу, что бы ож в радиаторе не успела остыть и дошла до датчика в нижнем патрубке.
итог- при движении на второй передаче по не очень хорошей дороге, температура 97-99. вторую скорость не слышал. может конечно она и включалась, но 8лопастной пропеллер работает относительно тихо. его слышно если стоять на хх с открытым окном. первую скорость пропеллера не слышно даже стоя на улице.
Alexandr008 писал(а):
ну все. переделал.
Померь падение напряжения на доп.резисторе при медленной скорости.
Желательно еще бы и ток потребления померить,если есть тестер на 10 Ампер.
ну все. переделал.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
мерил так. один щуп на резистор, второй на плюс АКБ
Значит и ток около 7 Ампер. Good
Но все-таки датчик в нижний шланг радиатора ставить не следовало. Pardon
Правильнее все же мерить на самом резисторе.
теперь датчик в нижнем патрубке у меня как предохранитель. если первая скорость не справляется, он страхует.
а по поводу замера, делал просто как удобнее, я таким образом сопротивление подбирал.
Добавлено спустя 59 секунд:
кстати, по поводу сопротивления ты был прав. у меня получилось 2.1 Ом Drinks or Beer
Спустя год переделал систему. В нижнем патрубке теперь датчик 87-82. Крутит 1ю скорость. 2я штатная. В среднем 91-93 постоянно. Игогда чуть выше
Andrey163
Покажиое дураку в картинках, что как включается Razz
Andrey163 писал(а):
что как включается
Зависит от того,ЧТО ты хочешь поиметь.
Не маловат ли этот датчик?
Крутит 1ю скорость.
Он ведь почти постоянно крутить будет.И даже по трассе.
Andrey163
Включение малой скорости вентелятора на 95 градусах к примеру Pardon
Dranik совсем недавно это осуществил и описАл. Good
Andrey163
Пойду курить тему hehe
Andrey163 писал(а):
Пойду курить тему
Или к нему в личку.
Andrey163 писал(а):
Пойду курить тему
Опишу тут с позволения Саши Drinks or Beer
в радиатор охлаждения ДВС поставил датчик включения вентилятора на 97гр, заказывал импортный, на кожух вентилятора радиатора повесил Вариатор от Волги, и собрал такую схему
питание взял не с АКБ как на схеме а с гены со шпильки, и реле повесил под правой фарой, там место и отверстия в кузове как специально сделано.
всё робит. Good
Andrey163
https://www.drive2.ru/l/1580837/ буду втыкать как тут
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
У нас в радиаторе разве есть место под второй датчик? Pardon
Лысик
у него в радиаторе было.Поставь и ты такой же,прикоснись хоть чуток к частице карбюрации 63
Andrey163
Лысик
Я ж дурак, куплю медный, поставлю hehe
У тебя там и под первый места нет,а у Dranik,насколько я помню медный Оренбуржский.Он универсальный - для карбовых в отверстии датчик,для инжей - заглушка,или тот же датчик вместо заглушки.
у нас и под первый датчик нет в радиаторе места ROFL
а вот на карбовом радике который у меня стоит медный есть место под датчик.
а чо дурак?! поставил медь и забыл Good
а щас ещё и пользую его по полной hehe
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
лишние соединения они тебе надо?
плюс какой то колхоз с привязанным сопротивом на патрубке facepalm
Сохатый
А может поднапрячь мозги, сваять пороговую схемку на штатный ДТОЖ, которая будет включать низкую скорость? Нафиг все эти патрубки вживленные, датчики какие-то левые?
Ну и крайний вариант - в ЭБУ полно неиспользуемых выходов, мож копнуть прошиву, подправить чуток и прям с контроллера взять выход на реле, коммутирующее вентиль через резистор?
Всего лишь Газелевский тройник.
Очень многие делают именно через него,особенно если радиатор еще не старый.
Туда привязали его конечно зря,а вот этот дешевый резистор от печки классики вполне годится.
Причем совсем не обязательно связываться с релюшкой.
Если взять сильноточный датчик классики типа "661",то его без всякого реле ставят.
С массы провод на датчик,с датчика на резистор,а с резистора прикрутить к "массовому" контакту в двухконтактной фишке от мотора карлсона.
Это для тех,у кого карлсон "минусом" от ЭБУ включается,а таких подавляющее большинство.
А может на 7,2 и 7.9.7 этот выход (пин 29) уже прошит и свободен в разъеме?
Проверить надо. Wink
Andrey163
А что за радиатор? hehe дай посмотрю hehe
Проверить надо.
на Самарах он точно пуст.
Andrey163 писал(а):
А что за радиатор?
Сохатый
Проверить надо.
Ну, дык, а я о чем? В самых ранних калинах что было бош7.9.7. ? Или Я7.2? И была у них уже вторая скорость.
А мы тут всё колхоз разводим, скоро половину волговской подкапотки к себе перетащим. hehe
Страница 23 из 28
