dimanich
Всем привет.
У меня карб. 9ка с выс. панелью.
Суть: При включении зажигания ранее загорался "ТЕСТ", несколько секунд горел, пропадал и авто спакойно заводилось.
С недавних пор (тех. вмешательств не производилось) "ТЕСТ" пропал!
Загорается как обычно датчик давления масла, подсос (если "вытянут"), и красная лампа в центре приборки, после нескольких секунд заводится, только "сложно". Долго крутить приходится. Это пол беды, при ВЫКЛЮЧЕНОМ зажегании тускло горят stop и ддм.
Смотрел предахранители, чистил "фишки", контакты реле...
Если кто сталкивался с данной траблой, проконсультируйте.
Zmey_1983
Ну Test у меня тоже тускло подсвечивается и ничего езжу.Советовали пошевелить,почистить контакты в приборке,но чето лень ее снимать.Насколько я знаю у многих так и ничего ездят люди и я в том числе
P.S давай вместе последим за темой мож кто чего подскажет Very Happy
Xpert
Почистить контакты приборки... Smile
dimanich
... Ребят, почистил как только заглючило. -) Откровенно говоря до блока предохраниетелей еще не добирался. Это полбеды! Но почему при выкл. зажигании тускло горит ддм!?
DenNaTaze
Разные варианты:
1) в блоке предохранителей че-то замкнуло,
2) Масса сигналки (или еще чего нибудь что включено при выключенном зажикании) выведена туда же куда и приборы и разболталась.
