Возможно, но навряд ли. Я машину купил буквально дня через 2 как приборку поменяли, лично заказ-наряд из сервиса видел. И старую приборку видел. Сомневаюсь что за 2 дня до продажи в неё успели залезть...
Насколько я знаю лампочка же не участвует в возбуждении с регулятором нового образца...
как вариант такая приборка можт из самых новых модификаций если только ...заточенная под рег. Н.О. попалась..
генератор свежий , не видно по нему ?
говорят под АТЭ щас китайщина попадается . http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9895900#9895900
может регулятор видит какие-то нарушения в нём в процессе работы ..х.з. типа импульсные всплески какие-нить
конденсатор может влиять на лампу?
...типа импульсные всплески какие-нить
шкуркой зачистить нулевкой
можно
. Больше этот регулятор нового образца пробовать ставить не стал, не знаю рабочий он сейчас или нет. Надо как то тестером проверить, не знаю пока как.
регулятор старого образца
с паяльником не дружишь ? а то можт сопротивление впаяй в приборку чтоб возбуждался регулятор .
если сюда выложишь фото задней части приборки вместе обмозгуем куда впаять
Что-нибудь бы за приделами панели придумать
если готов пожертвовать лампочкой на панели , можешь просто + после замка зажигания провести в подкапотку . с диодом .
если бк есть то он будет оповещать о напряжении вместо лампы на панели.
Диод ставить чтобы "+" только с замка зажигания шел, а в обратную сторону нет?
Без разницы с чего плюс брать, лишь бы был только при включенном зажигании?
| Ответ по мерцанию лампы 845 10 08 15.rar | ||
| Описание: | Скачать |
| Имя файла: | Ответ по мерцанию лампы 845 10 08 15.rar | |
| Размер файла: | 52 KB | |
| Скачано: | 266 раз(а) | |
| 100pcs-rectifier-diode-1n4007-in4007-do-41-1a-1000v_4803672.jpg | |
| Описание: | |
| Размер файла: | 18.48 KB |
| Просмотрено: | 214 раз(а) |
Никаких диодов не надо, просто резистор (или лампочку на 4-5Вт) от +12 после замка зажигания на провод идущий от приборки на D+.
