alex2100
Подскажите пожалуйста.
Автомобиль ваз2113 (2006г.). Европанель.
При нажатии на клавишу "габариты" включается габаритный свет и загорается индикация на лампочке, при нажатии на клавишу "ближний свет" включается ближний свет но ИНДИКАЦИЯ НА КНОПКЕ НЕ ЗАГОРАЕТСЯ. В Автомире (где покупался автомобиль) сказали что так и должно быть. Но гложет сомнение. Подскажите, должна "гореть" индикация ближнего света или нет.
Спасибо
Flk
Успокойся, у всех так Smile Просто в выключателе бл.света стоит лишь 1 светодиод (подсветки), тогда как в выкл. габаритов их 2.
Интересно существуют ли в природе выключатели с подсветкой ближнего?
alex2100
Все равно, раз хоть один светодиод стоит значит он должен хоть когда то работать.
KOSH
Отдельно оповещать о включенном ближнем?! Ни разу такого нигде не видел. Сделать конечно можно, но зачем? Лишняя лампочка ночью в салоне?
Гош
2alex2100:
Подсветка кнопки работает всегда, как только зажигание
включено. Ты просто не заметил, сейчас светло, попробуй
в темноте посмотреть и ты это увидишь. Подсвечиваются
кнопки габаритов и ближнего. В окошке кнопки лампы нет-
это тебе уже объяснили.
Успехов...
